dimarik-zlat
Информация о dimarik-zlat
  • День рождения 20.07.1976
    VW CADDY 1.6 BSE
Контакты
  • ICQ
    478926731
    Златоуст
1 431 просмотр профиля
Достижения dimarik-zlat
  1. Последний раз Дима заходил сюда на форум  26.12.20 в 13.41
    А через 2,5 часа Димы не стало....Говорят - сердце подвело
    Читать больше
  2. Swap сделай, или другой разрядностью прочти. Пин 6хххх8
  3. В адаптациях приборки ставится погрешность
  4. На столе работать не получится. Только вывод на диагностику.
  5. Есть 2 штуки. Одна вообще рабочая,вторая полуживая(горе владельцы отломили 3 ноги епрома))))) Добавил...JETTA ,GOLF5. Micronas+24c32
  6. У меня лично штук 5 было с такой бедой. В основном гранты и калины 2... Видимо климат помогает...Урал...
  7. Очень часто в этих авто виновно главное реле в монтажном блоке. Качество-ОГОНЬ.....Меняешь с соседним реле,и авто завелось....
  8. Новая цена 6.000
  9. Продолжение..... Нашел б\у блок SDM, пропсал в него пин и вин машины..Сбросил-привязал. Авто завелось...
  10. 6938.1 24c02 CF moto x8 2012 24c02 CF moto x8 6938.1.BIN
  11. Спасибо за ответы...Буду искать srs...Без него уже все способы перепробовал...
  12. Я задал простой вопрос- Без блока срс пройдёт синхронизация или нет??? Процедура привязки блоков не зависит от модели...
  13. Вот выписка с сервисной информации... Устранение неисправности: В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги. Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов (IPC) и подушек безопасности ?????(SDM)????? участвуют в обмене данными по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности). Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и установить причину этого. Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC. Важная информация: - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM! - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и потребуются новые передатчики ключей.
