dimarik-zlat
Весь контент dimarik-zlat
  1. Swap сделай, или другой разрядностью прочти. Пин 6хххх8
  2. В адаптациях приборки ставится погрешность
  3. На столе работать не получится. Только вывод на диагностику.
  4. Есть 2 штуки. Одна вообще рабочая,вторая полуживая(горе владельцы отломили 3 ноги епрома))))) Добавил...JETTA ,GOLF5. Micronas+24c32
  5. У меня лично штук 5 было с такой бедой. В основном гранты и калины 2... Видимо климат помогает...Урал...
  6. Очень часто в этих авто виновно главное реле в монтажном блоке. Качество-ОГОНЬ.....Меняешь с соседним реле,и авто завелось....
  7. Продолжение..... Нашел б\у блок SDM, пропсал в него пин и вин машины..Сбросил-привязал. Авто завелось...
  8. 6938.1 24c02 CF moto x8 2012 24c02 CF moto x8 6938.1.BIN
  9. Спасибо за ответы...Буду искать srs...Без него уже все способы перепробовал...
  10. Я задал простой вопрос- Без блока срс пройдёт синхронизация или нет??? Процедура привязки блоков не зависит от модели...
  11. Вот выписка с сервисной информации... Устранение неисправности: В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги. Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов (IPC) и подушек безопасности ?????(SDM)????? участвуют в обмене данными по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности). Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и установить причину этого. Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC. Важная информация: - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM! - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и потребуются новые передатчики ключей.
  12. Читал,что СРС участвует в синхре..Просто делал штук 5 Жопелей,А этот упорный какой-то. Блока airbag нет физически..Только разъемы.Вот и думаю-может его отсутствие и не позволяет связать блоки... Текстовый документ (2).txt
  13. Здравствуйте. Есть вопрос... Опель астра Н. 2008г. Физически отсутствует блок SRS. Возможно ли без него сделать синхру???? Или брать с донора?? Пин с обоих машин есть. Если кто знает процедуру привязки блоков СРС-напишите,пожалуйста...Поиском не нашел.
  14. Только не пытайтесь в 85 коней загнать прошиву 105 л.с... Танцы с бубном обеспечены... Бсл в блоке этом нет.
  15. На старом щите заводилось авто?? Лог было бы неплохо увидеть...
  16. Нет. На Туран не пойдет. Там крутилки.Форма тоже разная. Панель VDO.
  17. Не MFA. Рабочая.Подходит Jetta,Golf. Цена 7000р.
  18. CarProg читает пин с моторника...
