18 -
Весь контент dimarik-zlat
Swap сделай, или другой разрядностью прочти. Пин 6хххх8
В адаптациях приборки ставится погрешность
Есть 2 штуки. Одна вообще рабочая,вторая полуживая(горе владельцы отломили 3 ноги епрома))))) Добавил...JETTA ,GOLF5. Micronas+24c32
У меня лично штук 5 было с такой бедой. В основном гранты и калины 2... Видимо климат помогает...Урал...
Очень часто в этих авто виновно главное реле в монтажном блоке. Качество-ОГОНЬ.....Меняешь с соседним реле,и авто завелось....
Новая цена 6.000
Продолжение..... Нашел б\у блок SDM, пропсал в него пин и вин машины..Сбросил-привязал. Авто завелось...
6938.1 24c02 CF moto x8 2012 24c02 CF moto x8 6938.1.BIN
- 30 ответов
- CFMOTO
- квадроцикл
(и ещё 2 )
C тегом:
Спасибо за ответы...Буду искать srs...Без него уже все способы перепробовал...
Я задал простой вопрос- Без блока срс пройдёт синхронизация или нет??? Процедура привязки блоков не зависит от модели...
Вот выписка с сервисной информации... Устранение неисправности: В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги. Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов (IPC) и подушек безопасности ?????(SDM)????? участвуют в обмене данными по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности). Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и установить причину этого. Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC. Важная информация: - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM! - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и потребуются новые передатчики ключей.
Читал,что СРС участвует в синхре..Просто делал штук 5 Жопелей,А этот упорный какой-то. Блока airbag нет физически..Только разъемы.Вот и думаю-может его отсутствие и не позволяет связать блоки... Текстовый документ (2).txt
Здравствуйте. Есть вопрос... Опель астра Н. 2008г. Физически отсутствует блок SRS. Возможно ли без него сделать синхру???? Или брать с донора?? Пин с обоих машин есть. Если кто знает процедуру привязки блоков СРС-напишите,пожалуйста...Поиском не нашел.
Только не пытайтесь в 85 коней загнать прошиву 105 л.с... Танцы с бубном обеспечены... Бсл в блоке этом нет.
Родной щиток тоже на микронасе..
На старом щите заводилось авто?? Лог было бы неплохо увидеть...
Кидай дампы приборки и моторного...
Нет. На Туран не пойдет. Там крутилки.Форма тоже разная. Панель VDO.
CarProg читает пин с моторника...
LARGUS NEW!!!!!!.binвот с нового блока 1.6 8кл
