dr.ingector
Весь контент dr.ingector
  1. Братья по ремеслу! Помогите если сможете пожалуйста! Газель бизнес 4216 микас 12 мозг. На холодную идеально. После 50 градусов ТОЖ начинает периодически выключать 3 форсунку на 1-2 сек, причем вне всякой закономерности но стабильно на 1 редко 2 сек. потом как ни в чем не бывало. ГБО не заводское. Дефект происходит и на газе и на бензе. Работает работает, бах импульсы пропадают от мозга на секунду и сразу появляются. Ошибок по пропускам нет! Выключение происходит только 3 форсунки. Что было сделано: проверка системы зажигания, компрессии, замена форсунки, замена всей проводки (подкапотной инжекторной большой разьем на эбу), ЗАМЕНА САМОГО ЭБУ! жгут форсунок также менял. Менял местами управление форсунками, 3 перекидывал на 2, импульсы тогда пропадают на 2. В прошивке прибил диагностику пропусков, а также поднял температуру включения заводского гбо. Импульсы проверял на самом разьеме эбу, физически убирал из проводки газовую проводку. Отключал ДМРВ и ДФ.... Все перечисленные манипуляции пока имеют НУЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Очень надеюсь на вашу помощь!
  2. Спасибо, есть такая, но распиновка разьема цифры-буквы, а на машинах только цифры на м12 разьемах. На 12.3 там да, буквы-цифры. А на 12 только цифры. Понимаю что совпадает, просто хотел для удобства работы
  3. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему на Микас 12 битопливный. Все перерыл, есть только на 12.3. Она вообще есть в природе?
  4. Вот вот! И у мя такая же хрень на М12. Подскажите уважаемые пожалуйста как победить? Все остальное работает на ура. Проблема только с микас 12!
