Dimchik71283
Информация о Dimchik71283
  • День рождения 07.12.1983
    TLC105
    Казахстан. Риддер
  • Интересы
    Авто,мото,вело,фото
1 386 просмотров профиля
Достижения Dimchik71283
  1. Благодарю. Попробую.Это по дампу или по наклейке?
  2. Здравствуйте. Кто может посчитать пин по дампу BCM на Nissan Primera P12.? 93с66 bcm primera 8b.bin 93с66 bcm primera 16b.bin
  3. Здравствуйте. Nissan Primera p12. Помогите пожалуйста с пином.
  4. Здравствуйте. Киа Рио 2019 года, эбу MEG19.9 21. Ремонтники вырвали провода из фишки датчика тока, после этого пропали пять вольт на два датчика распредвала и датчик тока. Вскрыл эбу, визуально все в порядке. Вопрос, какой элемент на плате отвечает за подачу 5 вольт на эти датчики?
  5. Всем привет. Субару Форестер 2008 2л турбо правый руль, PTS. Человек поменял приборку на оптитрон, с машины 2010г. На ней не работает шайба SiDrive. Я так понимаю эту опцию можно активировать в дампе панели. Может пнете в нужном направлении. Номер приборки 85001sc010. Дамп во вложении 93с76 85001sc010 сток.BIN
  6. Renault Continental Temic 8201163278. С крашем и без. Рабочий. Continental 8201163278 SRS краш правленый.bin Continental 8201163278 SRS краш.bin
  7. Всем привет. В общем решили вопрос с Крузаком только сейчас. Ключ который был с авто оказался 80 битным. Объяснить это хозяин не смог. А я не доглядел сразу. В общем купили ключ 40 бит, привязал и все заработало. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  8. Если подкинуть старый смарт без еепром, то зажигание включается.
  9. Ну а ключи могли в момент попадания воды слететь?
  10. Всем привет. Тойота Ленд Крузер 200, 2008г бензин, автомат, араб. Попала вода в салон через лобовое стекло, залило большие квадратные разъемы в порогах, слева и справа. Досталось разъему под бардачком. В итоге машина не видит ключ. Ключ один. Стоит Старлайн, есть запуск по бесключевому обходу. Все почистил, поврежденные пины восстановил. В кнопке PTS сгорел элемент под маркировкой ZD1, заменил. По диагностике в смарте висели ошибки по питанию и по антенне на кнопке запуска. Нагрузил владельца на новый смарт. Номер смарта 89990-60140. Перепаял 93c86 со старого блока в новый и толку нет. Ключ не видит. по диагнозе все чисто, ошибок нет. Считал дампы 93с86 с помощью UPA 1.2 китай. Пните в нужном направлении. 93с86 купленный смарт.bin 93с86 родной смарт.bin
  11. Всем привет. Запустил автомобиль после прописки ключа в дамп и отстоя в 40 минут. Спасибо shadows за дамп. Тему можно закрывать.
  12. Потому что машина как Делика, только с левым рулём. У нас в основном правый руль, поэтому удобней Деликой называть. За дамп спасибо. Завтра попробую, отпишусь.
  13. Может кто поделится рабочим дампом, для сравнения?
  14. Есть и т300 и старый Лаунч и х100. Нет связи с иммо. Только с моторником.
