Тимурик
Master-
220 -
Весь контент Тимурик
Такая штучка перед замком не наклеена? Также была наклеена на Рио, после чего автотаинственным образом перестал заводиться.....
Подкапотная скорее всего подойдет(автоваз не любит сильно изменять похожие вещи)., хотя в прочем сам и расскажешь потом.
Поддерживаю, или у бака померить, или воять переходникю (можно измратиться так: от промывки инжектора взять штуцер в рампу закрутить, а на трубку шлаг какой нибудь натянуть)
Андрей, не связаны, показания ДК, и положение выпускного распреда. Сегодня только отдал такую же, с распредом на зуб раньше, ДК скакал, как только , что с завода. не там ишещь, помоему. Если ката нет, подсунь газик, и увидишь врет или показывает правду. Да и мар, на такой установке распреда был примерно 44.
Комбик - сила, докупай модули к нему по необходимости, (+ многое делает в буте ). Чиплодырь более бюджетный вариант, но также надежный инструмент, к нему также докупаешь модули по месту. Так же хорошо иметь ММС fleser. Далее докупаешь BDM100, пиасини, галлету, кесс и к таг. и остальные профильные загрузчики. Примерно в такой последовательность.
Привет, если актуально завтра на работе гляну.
Спасибо, что откликнулись. Проблема решена. И достойна категории не верь клиенту. Перебрал кучу дампов и почти всегда стрелка уровня топлива показывала меньше половины. Клиент же в свою очередь утверждал, что топляка больше полубака. Проблема разрешилась заправкой до полного. А хозяин долго удивлялся как же в бак залезло больше 35 литров. Хотя и ему можно отдать должное: не поднимал панику, раза раза три спросил ну как дела? После моего утверждения: Сделаем чтоб все работало как с завода! Шутил, поднимал настроение, и тихонько ковырялся в планшете.... P.S.: 1 Работал упой китай, но вероятнее всего накосячили руки кривые в спешке. 2. если-б не поверил клиенту то на все про все ушел бы час, а не с утра и до вечера.
Nissan Note 2b bh12b 2bx7bgf Ищу рабочий дамп, Похоже считал криво, После записи не работают стрелки. Бензин, Автомат, АБС 123700 Nissan Note 2b bh12b Stok.bin 55763 93C76.bin
WOW02, похоже как вскроешь, так и остальным расcкажешь )))).
Говорят в правильно поставленном вопросе содержится ответ: Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Тем более схему вы уже нашли сами по ссылке.
недавно сражался с такой же проблемой не киа рио. сигнал от абс не признавался , зато принимал от датчика скорости которого нет конструктивно на машине(с эмулировал на проводах) Решилось заменой софта. Но это было на киа а тут форд....
Метки перепроверте датчиком давления, и открытие клапанов датчиком разряжения.
Странно первое апреля вроде уже давно прошло.
Вот попробуй. hyundai_getz_2007_dash_denso_E05_DBT_94005-1C251_11000-909620H_93c46_20700km.bin
Возможно электролит впаян наоборот.
Компрессия вовсе тест относительный. Будет совсем приличной при условии отсутствия большой дыры.
С Днем Рождения,
На том боку где полосочка там минус
Смею предположить, то плюс с минусом перепутаны были, а D7 это диод по питанию который взорвался от переполюсовки. Ну или как вариант китайци его не так впаяли.
а чем подмотка ланоса отличается от ваза?
Краш на месте.
Вероятне всего проблему стоит искать в генераторе, Запуск реле возбуждения отличается Дмитрий Ивановичь опередил
