Тимурик
Весь контент Тимурик
  1. ну во первых профиль неплохобы заполнить, во вторых в школу английского языка сходить, чтоб ошибку перевели. И в втретьих ехать на диагностику, т.к. по этой ошибке может быть много всякого и разного.
  2. У меня в декабре на Б5 была аналогичная ситуация. Проблемма была в DPS326718 R7014A Заменил и все ок.
  3. Как только будет возможность, сфоткаю как я делаю со сверлением. ничего сложного
  4. можно и тебе, на какой софт для твоей пятнашки???
  5. Если вы занимаетесь этим профессионально то это все быстро окупается Это ладно но зачем кормить обещаниями.Делать так сразу потом в продажу выкладывать
  6. Сегодня шил A373DB04, с отключением была проблема, Отключился принудительно. Никаких проблем небыло. Мотор завелся без проблем.
  7. по ошибке 1614 есть сервис мануал по замене проводов,
  8. сброс я делал скандоком, в такойже ситуации, единственное мотор был бензиновый
  9. ребята, вы бы для начала резет блока сделали, у меня такое было, сделал сброс и все ок.
  10. Вам правильно подсказали, там сопротивление приблизительно в 500 ом. а как его подключить через реле при повороте ключа в положение старт, и так всем понятно
  11. какие все наивные, каждому по штуке в одни руки, а руки две: знасит по две. купить не судьба что ли?
  12. массу дополнительную на болт стартера от акума, (уже не раз прозвучало) Это у них известная болезнь.
  13. осцилка какая то совсем хреновая, похоже на то что масса на шюпах не на массе мотора или кузова, а так если постараться всмотреться, то либо цепь неправильно поставлена , либо цепь забыли поменять,и поставили старую. .....
  14. Только визуально увидеть подушку в том , что она есть и потом будешь уверен в том , что она там есть.
  15. А вы тряпочку другого цвета возмите, не нравится ей этот цвет. И все будет в порядке.
  16. хоть покажите кой блок с виду (фото), какая машина, год машины, и т.д., и т.п.
  17. если блоки одинаковае, то достаточно еепром перепаять
  18. Для диагностики хватает, работает нормально...
