vikt777
Весь контент vikt777
  1. Приветствую всех! Кто нибудь пробовал прошивать блок 1s1909144p? Он вообще прошивается?
  2. Не знаю, и так 10 см, врезки чуть ли не в прокладку впускного, строго по центру, разве что отдельные форсунки поставить.
  3. Забыл сказать, карты в газомозге настроенны идеально, дело точно не в них.
  4. Привет всем! Поставил ГБО 4 диджитроник 3д повер, метан, на ваз 2110 1,5л v16, vs5.1 e2 версия прошивки: v5v05n35. На бензине все идеально. На газу не могу избавится от провала, при резком нажатии. Высоковольтную часть менял. Пытался настроить ползунком " обеднение(обогащение) при ускорении" в газовой программе. В сети нашел инфу, что нужно отключить в бензиновых мозгах " асинхронную подачу при ускорении". Отключил, не помогло. Что еще может быть? Прошивку менять не желательно, т.к. полностью устраивает и по динамике и по расходу. Разве что сделать из этой прошивки двух режимную, а вторую подкорректировать. Только что корректировать? Ну УОЗ это понятно.
  5. Может лучше крышку расширительного бачка поменять и течи устранить. Снижение температуры для инжектора не лучший вариант .
