alexiinter1964
Весь контент alexiinter1964
  1. Всё зависит от парка обслуживаемых машин. Заполни профиль или ты человек ниоткуда.
  2. А с остальными точилами ? Насколько знаю китайчата не любят проводные связи попробуй Блютуз связку.
  3. И на холостых ессено работает ровно. А где лог ?
  4. alexiinter1964
    W163 98г. 3.2л
    Авто ведёт себя неадекватно ошибка Р1570 вроде бы стандартная потеря связи замок-двигло но провода звонятся даже под нагрузкой проверял. Что характерно передёрнешь разъёмы на блоке двигателя заводится гадёныш, но не всегда адекватная работа то работа неровная и обороты гуляют потом заглохнет. Может насыпать ошибки по заслонке , расходомеру попутно зацепляет ДК. Заглушишь-заведёшь блин работает просто шепчет. Вопрос блок сдыхает или нет. Про старуху пока не рассуждать, ноут со старом в ремонте.
  5. alexiinter1964
    X3 2009г
    И так имеем авто калининградской сборки, INPA не видит двигло с коробкой всё остальное без проблем. Таким же образом ведут себя мультимарочники, но в режиме ОБД двигло и коробку находят. То есть модули разнесены на 7 и 8 контакты разъёма или я что-то не догоняю.
  6. Криво обновилось. Специально сегодня поставил на ноут где много чё напихано. Итог работает, но если во время диагностики рубануть замок то полное зависание, следующий перезапуск программы может загрузится вообще без выбора марок и тупо зависнуть, помогает только перезагрузка. На планшете такого нет там стоит чистая винда и Vpecker/
  7. Блин заставляешь старого человека искать за тебя мануал. Ладно найду сброшу. Стандартная схема без датчика дождя и прочих прибамбасов
  8. ETACS управляет прерывистым туда же заведён датчик дождя.
  9. Ищи куды делася вторая она напрямую шурует с подрулевого на двигло.
  10. А до разъёма мотора доходит ?
  11. Проверь подрулевой переключатель на предмет питалова с него во всех положениях.
  12. Дворники работают или только прерывистое не работает?
  13. Тупо три провода на двигло и 2 провода исходное положение трапеции (чтобы у тебя не останавливалась где попало)
  14. В комфорте могут отсутствовать ключи, так что если заморачиваться открой сначала блок и посмотри до клемм стоят ключи или нет.
  15. У меня всё работает. Правда кроме неё на планшете нихрена нет. Снесите да поставьте заново.
  16. Какая блин синхра, известные проблемы с катухами на тойотах ловит зараза помехи по обратной связи и тупо отрубает.
  17. Ты задолбал в разных темах про одно и тоже. Нет!!! Эмуль в помощь.
  18. Ну значит отсригни всё нештатное и выкинь.
  19. Если автозапуск есть, то это обходчик иммо.
  20. При чём здесь Эгур? К системе безопасности не имет отношения.
  21. Софт какой версии ? И не забываем исправлять ошибки не AJR a ARJ.
