alexiinter1964
Весь контент alexiinter1964
  1. Вместе с моторами замков, честно говоря убил бы разработчика сиего говна. Блин и денег стоят немало.
  2. Ну вывод напрашивается сам, насос вд тю-тю. Плунжера сели.
  3. 36 серия енто что? Там ещё и другие буковки и цифири существуют.
  4. Заведёшь исключишь насос и кто тебе сказал что впрыска не будет, он в аварийном режиме должен запуститься.
  5. Я тебе про это и говорю. Отключи датчик давления в рампе и насос вд должен дать в рампу всё что может, при этом клапан регулировать давление не будет.
  6. Насос низкого давления снабжает топливом насос высокого давления т.е. насос вд всё что до него дожимает до высокого давления т.к. расход меньше чем подача.
  7. Ссыль в личке может поможет решить проблему.
  8. Блок и подрулевой с этой авто, перекодируй АБС, далее адаптацию угла поворота. В чём проблема? Для примера как!!!
  9. Инпа даже не знает авто F-серий, ставь рейнгольд и вперёд.
  10. Вот я сегодня бухаю и мне всё по...й, честно говоря задолбало железо, блоки.
  11. похож как на ваговской группе блоков комфорта VND5E050
  12. Отключи нахрен датчик давления на рампе, посмотри давление в рампе при прокрутке.
  13. Замена логики нужна для чтения эпром, если читает то замена не нужна при чём тут кан.
  14. 8.21 последняя которая есть в свободном доступе, будешь использовать софт 8.21, возможностей больше.
  15. Прошивать проц надо если прошивка не 8.21, которая свободно лежит в сети.
  16. Насос в ремонт либо с разбора ставь выхода у тебя больше нет, если форсы с обраток не ссут.
  17. Купите контрактный в Минске и не парьтесь. Если про..л масло ремонт равен цене нового мотора + время.
  18. Вообще запутал, с каким заводится, а с каким нет. Давление по сканеру в рампе?
  19. О блин мне прям нравиться Научите меня что сунуть, чтобы чё то отключить. Чё все с ума посходили, а что такое эбу что там стоит зачем знать. Смелых что-то я не видел чтобы операцию делали, все почему-то к врачам бегут. Хватит желторотикам сопли подтирать, инфы в нете валом сиди читай и вникай. Отзывов по софту вагон по харду тоже вперёд и с песнями.
  20. Периодически это как? Раз в час, в два часа или после чего сузь круг, а то щас будем ванговать.
