greg-79@yandex.ru
Участник-
11 -
Информация о greg-79@yandex.ru
Автомобиль
VW Touareg 2010 NF
Пол
Город
Красногорск
Достижения greg-79@yandex.ru
Привет всем. Дилеры в Вологде помогли. За 2000 помыли машину и прописали блок. Москвичи же приговорили к новому и на 43 тыс. Всем откликнувшимся спасибо.
Добрый день! Кто может помочь с удалением краша? Купил б/у, ошибки по подушкам и ремням затер через шнурок. Остались данные о фронтальном ударе и повисла защита компонентов. VW Touareg NF 2010 г. Блок 7p0 959 655a bpa 0 285 010 533, hw: h05, sw: 0020, заводской номер 003fh0007g2h Лог после чистки: Адрес 15: Подушки безопасности Label: User\7P0-959-655.lbl Номер детали VW/Audi: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент и/или версия: VW10Airbag037 H05 0020 Кодировка: 000000000000000000000000000000003337 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 (VW52) ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod 1 неисправность: 15360768 - Включена защита компонентов U1101 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 168655 km Дата: 2018.11.19 Время: 21:12:03 По размеру благодарности в личку пожалуйста дайте знать. бу блок2.bin Log-БУ БЛОК.txt Log-БУ БЛОК ИДЕНТИФИКАЦИЯ.txt Log-БУ БЛОК УДАЛЕНЫ ОШИБКИ.txt
По сегодняшним терзаниям: Снял блок, на плате номер 533( номер окончания модели блока), есть еще дата изготовления и номер платы. Поиск и сравнение фотографий позволил выяснить, что номера на всех платах 7p0 959 655 одинаковые вне зависимости от буквы на конце. Т.е. делаю вывод, что к этому номеру привязки в дампе нет. Еще мысль посетила: может процессору не нравится контрольная сумма? У меня каждая версия корректированного дампа имеет разную CRC. Она одна какая-то должна быть в зависимости от версии блока или разные? Не может в этом быть проблема? Еще с чем можно поколдовать, так это с версией блока параметров. У меня она в "чужом" дампе 0671, а своей нет данных. Может есть у кого лог информации с самого блока? Не тот, который при общей диагносе создается, а тот который при входе в блок. Он следующего содержания: Адрес 15: Подушки безопасности Номер детали VW/Audi: 7P0 959 655 A Компонент и/или версия: VW10Airbag037 H05 0020 Кодировка: 000000000000000000000000000000003255 Код мастерской: WSC 00256 Дополнительные сведения/FAZIT Заводской номер: 003FH000ABMZ Заводское обозначение изготовителя: BPA-00A Ревизия: -------- Дата изготовления: 20.05.10 Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 15FH Порядковый номер изготовителя: 0Z5D Расширенная идентификация Число попыток параметрирования (VW Software Block): 0/0 Число успешных попыток параметрирования (VW Software Block): 0/0 Число попыток параметрирования (VW Data): 4 Число успешных попыток параметрирования (VW Data): 4 Статус обновления: 00000000 Дата выпуска: 00.00.00 Дилерский код параметрирования (VW Data): 00001 168 00256 Кодировка нет данных: 05.01.00 Дополнительно Номер детали АО: 7P0 959 655 A Краткое обозначение системы: J234 Код комплектации автомобиля: 0000000000000001 Номер детали блока параметров: 7P5003p____ Версия блока параметров: 0217 End of Line Equipment Level: 00300FH004052U---- Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 Версия файла ASAM/ODX: 001001 Сведения об авто VIN: XW8ZZZ7PZBG000347 Сведения: Label: 7P0-959-655.CLB ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Вот такой нужен с блока 7P 959 655 A, 003FH000ABMZ, 0 285 010 533, HW: 05, SW: 0020
Вот сегодняшний лог. Может кто посмотрит бинарник? Не за спасибо, разумеется. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:| 7P0-959-655.clb Part No SW: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент: VW10Airbag037 H05 0020 Ревизия: -------- Заводской номер: 003FH000ABMZ Кодировка: 000000000000000000000000000000003337 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Заводской номер: 3575LRB404T6QTU8793J Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Заводской номер: 3585LRB405P6RSSQ99VK Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД: Заводской номер: 3515RRB40536QGG04GGJ Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП: Заводской номер: 3525RRB40536QGG0C1RO Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Заводской номер: 3555NRB404R6N1H8G8I$ Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП: Заводской номер: 3565NRB404R6N1H8K1DW 2 Найдены неисправности: 0128 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 168390 km Дата: 2018.10.27 Время: 00:00:07 15360768 - Включена защита компонентов U1101 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 168390 km Дата: 2018.10.27 Время: 00:00:10
Всем привет! Много воды, точнее прошивок утекло с тех пор... Нашел оригинальную прошивку, подправил под себя. Разобрался с кодом мастерской, поправил длинную кодировку. Воткнул ремни и подушки. В результате имею: неисправность блока управления и включение режима защиты компонентов. Лог выложу завтра, ноутбук забыл в гараже. Судя по всему неисправность программная, т.к. блок диагностируется и выходит на связь. Вопрос: можно ли снять защиту компонентов и куда копать дальше?
Дмитрий, Мастер, большое спасибо за поддержку. В диагносе мало опыта, хотя и в коде и схемотехнике разбираюсь. Спасибо, что поддерживаете и направляете. На сегодня: Раздобыл чистый дамп с рабочего блока такой же маркировки. Сейчас поменяю вин, номер блока, залью. Завтра постараюсь воткнуть подушки и обманки на ремни и проверить на машине. Если блок примется, то дальше дело за малым- думаю длинной кодировкой (не знаю как правильно - Вася-диагност так это обзывает) подправлю все остальное. По результатам дам знать. Пока сижу втыкаю дизассемблер - может там найду вхождения в код мастерской и серийный номер блока 32 ноля и 4 цифры.
Добрый вечер! Спасибо за ответы. Нет еще ни чего не менял, подключал пробно. Вот крайний лог родной памяти: Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:| 7P0-959-655.clb Part No SW: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент: VW10Airbag037 H05 0020 Ревизия: -------- Заводской номер: 003FH000ABMZ Кодировка: 000000000000000000000000000000003337 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod А вот что получилось после собранного дампа в чистую епром: Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7P0-959-655.clb Номер детали VW/Audi: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент и/или версия: VW10Airbag037 H05 0020 Кодировка: 000000000000000000000000000000003255 Код мастерской: WSC 00256 168 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 (VW52) ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Собственно то что красным я так полагаю и надо заменить в коде чтоб убрать ошибку (10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю) . МОжет под маской сидят, не могу найти в коде. Если не мог уйти в защиту, то значит можно "на столе" приконнектиться?
машина в гараже. 2-й месяц восстанавливаю. лобовое с коровой. Корова жива, тур немного мертв. при первоначальной диагносе было 2 фронтальных подушки, пиропатрон АКБ, 2 ремня. после заливки кривого дампа стало еще 2 задних ремня и боковая шторка. Дапм не родной. Собирал с двух. через Васю с блоком ни че не может сделать, даже в длинном кодировании не разрешает. По ходу и ушел в защиту.
Уважаемые, добрый день. Блок SRS 7P0 959 655 A (Touareg 2010 NF). Такая ситуация: убил старым автопроговским программатором епромку. Купил новую, залил чищеный дамп (соответственно с другого автомобиля). Подкорректировал что мог, но выдает другой код мастерской и номер устройства (0х32ХХХХ). Кто может подсказать где копать? Спасибо.
