QuantumECU
Весь контент QuantumECU
  1. 2 страницы пустого трепа... Единственный дельный совет, возьми нормальный сканер и удали все DTC. Пользуетесь китайскими флешерами и китайскими сканерами, а потом калибровщики виноваты )
  2. Нет, нельзя! Закажите калибры на автос. Либо WinKFP+KCDAN и вопрос решен
  3. BDM100 ECU: BOSCH EDC16+ CP3x ECU HW: 1037391212 ECU SW: 1037391212,1037376616 A 646 150 62 72 HW 31.06 SW 24.07 CR 4.20 BOSCH 0 281 015 052 7_11_06 flash.rar.zip mpc563.rar.zip all ecu.rar.zip
  4. Обращайтесь, как удобнее, помогу конечно
  5. Есть евроклон, не просто Али за трояк
  6. Да, отредактировать чужой дамп с своими параметрами, а именно вин код, код иммобилайзера, а потом только заливать. Но перед этим надо определить номер софта Ваш и его замены, ведь есть авто мкпп/акпп и так далее. Для каждой комплектации свой номер софта. Вы указываете номер блока, он же HW, вот он как раз и универсален и ставился на разные модели Пержу и Елки. Поэтому перед началом работ, Вам необходимо слить дамп, читай как вычитать, а после этого уже искать полную прошивку формата BDM опираясь на иденты блока, а это HW и SW
  7. Эх нет, Вы немного не понимаете процесс. Для начала Вам необходимо слить полный фулл с блока, затем найти правильный дамп, переложить вин и исн (код иммо) затем залить в блок, проверить изменения, а потом только калибровать на экологию
  8. Если не корректно определяется ЭБУ, то тогда действительно БДМ100 и перелить фулл с правильным флешем и еепромом
  9. Сложным путем идете, через BDM100 Тем более китайским и на EDC16. Проверяйте обязательно коннекторы, а то коллеги усадили так на Q7, шлейф был не правильно распинован. Фото блока - это хорошо, но для фулла больше, т.к. мы преследуем все же иную цель. Для начала все-таки используйте Lexia, а дальше уже переходить к калбирам
  10. Оригинальная прошивка есть у меня, могу поделиться. Данный блок ставился на многие модели и 308, и 3008, 5008, и т.д. Вам необходимы данные SW (номер софта). Дайте полную информацию, а именно ID блока и тогда готов Вам помочь. Для начала я бы Вам предложил залить стоковое ПО и не на флешере, а на оригинальном софте, после чего вычитать калибровки и уже сделать экологию по путевому. Если будут вопросы - готов Вам помочь p.S.: на зарубежных сайтах не пишите на русском языке, т.к. могут забанить согласно правилам топика.
  11. А дамп и не поможет! Меняйте DDE и все исправится
  12. 5.55 от Сергея - 4500 полный комплект
  13. Конечно программно меняется, если не просто чек заглушили
  14. Странно, должен по дырке читаться Похоже на очередное неудачное вскрытие EDC16
  15. Делал, и 4.036, и 5.017, проблем не было. Только в тулсе скорость занижал
