AAG_220E
Новичок
    124.022, 210.082, RA6
    Улан-Удэ
Достижения AAG_220E
  1. Проблема с замком на W210 2001 г. замок A210 545 02 08, внутри два процессора ZC410797CFU и ZC410798CFU Машина долго стояла, после чего перестала принимать ключ. Так как возникло подозрение, что поставленный аккумулятор нетогось, подключил зарядное, и, через короткое время, при подключенном ЗУ, замок заработал Но, если отключить зарядное, через короткое время ключ снова перестает работать. Проверил несколько раз - подключено зарядное, напряжение >13В, замок работает безукоризнено,отключаешь зарядное - через некоторое время (минуты) перестает принимать. Проверил все питание в машине - всё Ок. Удивился, поехал в местную мастерскую, где делают ключи. Мастер проверял на столе, подсоединив эмулятор ELV и запитав от лабораторного БП. Ситуация повторилась - напряжение >13В, все работает, при уменьшении напряжения на БП, в какой то момент происходит рост потребления тока, что-то как будто уходит в защиту, и замок работать перестает. Собственно вопрос - как со всем этим разумно поступить Варианты: а) Предложенный в мастерской - купить бэушный EIS и там считают содержимое родного замка, запишет родное в купленный. б) Купить бэушный замок и перепаять в него процессор(ы). Тут еще вопрос - перепаивать оба процессора или только "наружный"? в) предложение другого мастера - перепаять с донора микросхему драйвера L9338MD и какие-то стабилизаторы-регуляторы 5в или еще какие-то варинаты? Заранее спасибо.
