v8900
Информация о v8900
  • День рождения 10.07.1972
    A6 C6
    СПб
  • Интересы
    автомобили
Контакты
  • Skype
    v8900
Достижения v8900
  1. доброго времени суток , подскажи пожалуйста как удалось сделать адаптацию по протоколу uds
  2. доброго дня , нужно потереть краш на блоке temic 327963935 номер по gm 13251081 опель астра h , сток прилагаю . вопрос сколько денег и куда crash opel astra.BIN
  3. блоки и были идентичными просто мне не повезло и я залил не тот фулл, ошибка по кану была даже на столе без машины
  4. дополнение к отчету , lock mode лежит в eprom , по какой-то причине при перезаписи микросхемы он у меня сохранился, теперь с начала , с прошивкой со 172 поста в блоке от ноты были ошибки по кану, йз за чего был приобретен второй блок от кашкая, с которым машина уехала , в спокойной обстановке в блок от ноты был залит фул от кашкаевского блока приобретенного мною и ошибок по кану больше нет, видимо разные комплектации, в принципе блок от ноты реально пристроить в кашкай
  5. в предыдущем посту написал неправильно ,не перепаял eprom ? а выпаял и перезаписал, ошибка не ушла, в итоге заменил на eprom от нота и машина завелась, получается микросхему можно не менять, и ключи не писать если ставить другой блок, он заведется разрешение на запуск приходит из другого места, главное родной ключ и смарта , а эбу любой
  6. отчитываюсь , блок от ноты после заливки фула от кашкая завелся но имеет не стираемые ошибки по кану, и как следствие при наличии ошибок не могу адаптировать дроссель, привезли другой блок чисто кашкаевский машина сразу завелась без перепайки eprom , но тут любопытство меня сгубило я решил выяснить почему она завелся без eprom , отключил разьем с иммо попробовал завести и теперь имею ошибку p1610 и машина не заводиться горит красный ключик , пробовал стирать на столе непомогает переписал фулл не помогает перепаял eпром не помогает, ошибка висит в блоке , но где ? мозг вскипел, поставил блок от ноты завелась, обратно от кашкая опять ошибка lock mode
  7. ну чтоже я или повторю эту ошибку или мне повезет, но это случиться в понедельник, кстати по ключам , достаточно ли перепаять епром для запуска ( 95320) иль еще какие танцы с бубном нужны
  8. Доброго времени суток, буду благодарен за фул флеш на ниссан кашкай 7 - 8 годов, предыстория , авто прибыло с оборванной массой двигателя, эбу мертв абсолютно ,пиасини не смог из него ничего вытащить, хочу пристроить блок от нота, машинка кашкай 2008 год мкпп 1.6 ,блок mec93.... , заранее спасибо
  9. спасибо всем ответившим , клиент принял решение заменить егр , собственно из за него и вся возня была .
  10. распин я нашел, я про флешер в наличии есть бдм , опенпорт в mmc флешере у Алекса нет решения для этого блока, хотя такой же стоит на фордах, дизель 2.2 ,
  11. машинка пока уехала, блок не снимал , через зеркальце на него смотрел, циферки с него 9666360280, 9666484680
  12. доброго времени, подскажите чем читать писать, visteon 9666360280, ситроен джампер
