GV0
Информация о GV0
    немецкий
    N
712 просмотров профиля
Достижения GV0
  1. потом слетит он через пару месяцев и подкинешься. Все делается софтварно, но и стоит соот-но ибо уже раритет. Да, я делаю 1.7.3, если интересно. 1.7.2 - УГ. И даже инпой читаю их по обд)))
  2. кое как поборол ошибку распаковки теперь пишет no database found change database path. что ж за проклятие такое! неужели не получилось ни у кого побороть?
  3. Дык я даж не активировал ее, распаковал, начал устанавливать и установка этим обрывается не дойдя до конца совсем чуть(( реестр вроде почистил. нет реакции, да и с разных источников качал - 0 реакции
  4. что за чертовщина - почти полностью ставится - в завершении выкидывает ошибку по Data2.zip кто как борол?
  5. не спешите делать выводы пока не подкинете исправный. Повторюсь, это есть только в некоторых вариантах софта. Расковырял как это убрать лишь в одной из них (заменой пары переменных в калибровках). а с инпой (как минимум, а то и с рейнгольдом) рекомендую подружиться если планируете с бнв работать.
  6. а когда будут скрины ошибок обоих блоков?
  7. есть на некоторых вариантах софта под мс43 такой, скажем так, баг - при неисправностях маф (дмрв) или его отключении реакции на педаль газа нет. попробуйте проверить подкинув заведомо рабочий. и поставьте наконец инпу и сделайте сюда скрины с нее. Ошибки и статусы.
  8. А есть где почитать об этом? заранее благодарю
  9. Вся суть в этом: дело прежде всего в специалистах (которых нет), а не в дорогом оборудовании (с которым бестолковые будут как обезьяна с гранатой)
  10. GV0
    Bmw e83
    Адаптации в иста сбросте и все должно пройти...
  11. посмотрите вдс приборка работает как шлюз для всех блоков, прежде всего какие ошибки есть по приборке и срс?
  12. GV0
    BMW E46 2003 г.
    Массу проверить как следует, в том числе на концевиках дверей. С виду нелогично, но однажды именно это помогло.
