Igor136
Информация о Igor136
    Mercedes 210 Е320
    Липецкая обл.
  • Интересы
    Авто
Достижения Igor136
  1. Что нет, что заполнить? Машину указал ведь, город сейчас напишу.
  2. Доброго времени суток. Правильно ли выбрал раздел для темы не знаю, но нужна ваша помощь. Имеется проблема с блоком SRS (авто МБ W210 2000), блок Бошевский. В общем само собой появилась ошибка В1000, горит индикатор. При попытке сбрость через инженерку стара уходит, на потом снова выскакивает. Сначала месяцы нормально было, теперь после нескольких запусков тоже самое горит. Это блок только выкинуть или можно восстановить? По опыту в чем причина наиболее вероятная? И второе. Если ставлю б/у блок, надо ли в него прошивку или что-то заливать из данного (с учетом что он неисправен и доступа может не быть) или достаточно прописать старом, настроив комплектацию и т.д.? Просто не знаю, они одноразовые если стоял на другой машине уже не подключить или это не так.
  3. Доброго времени суток! Подниму уже старую тему. Кто разбирается, подскажите пожалуйста, на этих машинах (W210 и пр. с системой FBS3) для запуска двигателя необходима синхронизация ЭБУ мотора, замка зажигания и прописанного в него ключа, верно? Или где-то есть в каких-то блоках идет согласование? Скажем если на машину поставить с другой б/у ЭБУ, замок с ключем изначально все это было прописано и работало, то все заведется? Естественно машины одинаковы не только по моторам, но и годам выпуска.
