Seregaraser
Активные пользователи-
63 -
Весь контент Seregaraser
да мы и не снимаем:) а наоборот ставим:) а вот за синхрить пока не получается, пин есть.
по кодам пусто, по параметрам прокрутку видит, датчики кв и рв норм синхра между ними ок,
История а\м не известна, ко мне машина попала с неправильной установкой цепи, переставили, сейчас заводится и сразу глохнет. tiiida 2007 1.8 at,смарт, ключ видит, замок проворачивается, лампа иммо в щитке тухнет. Смущают 4 пика с зуммера панели, при вкл зажигании, и то что чек моргает постоянно.
Здравствуйте, ув. коллеги посмотрите плз дампы на наличие синхры bcm и моторного блока nissan tiida 2007 г.в bcm rl66 ecm 95640 Спасибо за помощь. tiida.rar
Тоже прибывал не подходит считанные пин, абритусом тоже прибывал:((
Да это всё понятно, но проблема в том что ставим б.у мозги......,
Здравствуйте, нужна помощь в определении карпасс по вину, соответственно не бесплатная. А\м opel corsa C Спасибо за внимание!
Мотя всё таки уплывшая была, помогло: левый дамп+ прописать родной ключ+30 мин. отстоя с перемычкой. Всем спасибо, особенно nemez36, и andrey_ab.
да 4с, но пара не помешала бы на синхру посмотреть:))
мотя прилегла, пробовал по разному читать, даже на панельке, разными прогерами.
читал омегой, да не удивительно, авто в током состоянии что п-с :)
Приветствую всех, разыскивается рабочая пара toyota avensis 98 г.в моторный блок bosch 0 261 204 580(24c02), иммо valeo(hc705e6) посмотреть на корректность дампов и синхры. Спасибо за помощь! avensis.rar
Разыскивается сток на Colt 1.3 MT 2000 г.в melco MD356552 базовое ПО EM2277 для сравнения, блок не адыкватный. Спасибо!
Здравствуйте. Блок A 027 545 51 32 Bosch 0 281 001 983 Блок от mercedes spinter 2.9 td м\с 24с04 интерисуют варианты отключения иммо, за вознаграждение. Зарание спосибо за ответ! sprinter_24c04.rar
Спасибо, попробую.
хз, вроде в тех дампах что нашёл, также подчищено, буду благодарен любой помощи.
да, вы правы, удалось проверить на а\м, 12 ошибка.
Спасибо всем за помощь, посмотрите плз правильно потер, или нет, до а\м пока доступа нет. UR81 57 K30B_test.rar
Здравствуйте, прошу помощи в поиске дампов для сравнения блока UR81 57 K30B , в моём походу половину снесло, выдаёт код 13. Зарание благодарен за помощь! UR81 57 K30B.rar
Здравствуйте, volvo s80 2.8 турбо, двиг B6284T2 долго заводится, а точнее то заводится, то нет, приходится долго крутить стартером, бывает сразу заведётся, бывает приходиться по крутить.Постоянно прыгает стрелка тахометра. Питания все проверены, ультроскан п1 выдал ошибки 6110, 6806 помогите расшифровать плз. Также не помешал бы какой ни будь хелп по мотору. Зарание спасибо за ответ!
Привет, дросель попробуй помой, мне помогло.
Отвечу сам не правильно потер :(( лампа маргает постоянно.
Nissan_note_0285010838_crash.rar
