rexa
Информация о rexa
  • День рождения 27.12.1965
    VAZ-21101
  • Интересы
    чип-тюнинг.двигатели .музыка.девки
Достижения rexa
  1. О чем ты думаешь сейчас?
  2. rexa
    Калина
    Ребята нужна помощь приехала калина с проблемой неустойчивая работа ДВС но ето мелочь нашол устранил. Но походу хозяин говорит посмотри на табло светится значек руля .Открываю систему ошибок Эмур и вижу (С1044 Неверная последовательность ДПР) Эмур - калуга . Что ето за ошибка и как с ней боротся .
  3. Ребята скажите а случайно в схеме нет предохранителя спрятаного для датчика скорости+ эмур ( за проводку я знаю ) но хохма в том что авто проехало 5 тыс.
  4. Нужна помощь или совет приехала приора неработает спидометр + эмур . по диагностике неисправность датчика скорости ( заменили датчик скорости ) но проблема осталась . прозвонили проводку обрыва нет
  5. Ситуация такая когда холодный двигатель он работает отлично ,газуй не газуй дыма нет ,но только двигатель прогревается до 90градусов начинает немного дыметь а если газнуть до 3000 оборотов в радиусе 20метров ног своих невидно
  6. калина 1.4 16кл пробег 12тыс берет масло с момента покупки . в автосалоне отфутболили . при проверке оказалось что в основном берет 2 целиндр но и в 1 тоже есть следы масла . заменили кольца ,сальникы клапанов но таже проблема осталась ,компресия ровная во всех целиндрах. гильзу промеряли внутромером поршень тоже оклонений от нормы нет . может кто стыкался с такой прблемой. двигатель осматривало 12 мотористов но причины не смогли определить.спасибо за ответы ,буду рад выслушать ваше мнение.
  7. какой вы имели в виду модулей много
  8. КАСАР2007 и как ты смог залить прошивку от 1.4 в славуту 1.2 если в этих прошивках разная длина файла?
  9. нет никакого головняка ,я прошиваю ети блоки очень часто . прошивку попроси в UAN здесь на форуме и все будит отлично, удачи
  10. ребята а помоему моторчик то 8 кл ,на двигателе 1.5-16кл и 1.6-16кл болты крипления головки резьба на 10 а у 8кл на 12 да и длина болтов разная .
  11. по первому посту вопрос был пределка января 7.2+ в м 73 . выше предложеные схемы переделки м73 в январь 7.2+ поправте если неправ
  12. лодырь работает без проблем с блоками амулета .старая реализация блока 7.9.7.новая 7.9.7+
  13. нормально они шьются есть один недостаток еепром привьязан к своему блоку .если прошиваеш обезательно сохраняй еепром .
