380VOLT
Информация о 380VOLT
  • День рождения 20.08.1980
    Пажеро 2003Y
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Южно-Сахалинск
1 443 просмотра профиля
Достижения 380VOLT
-2
  1. Привет. Тоже привалил санг енга. Подскажи чем дело кончилось?
    7.02.2016 в 14:44, 380VOLT сказал:
    Спасибо, но размер не тот у файлов.
    В моем 2048 512 и 4 кб
    В редакторе вижу версию прошивки NCA38A03Q146 считанное галлеттой до записи.
    Итог такой, галета перестала правильно считывать совсем, затыкается. Дравера нс245 и нс14 заменены, толку нет. Ктаг тоже не взял по ОБД.
    У кого мысли какие есть?
  2. На распредвале отсутствует направляющая, вал смещен относительно шестерни на 3-4 зуба. Снимаем и меняем вал с шестерней.
  3. Не заводится, давление 450 как и установочное. Заглох на ходу. Погнуло штанги. Ищу рабочую осциллограмму.
  4. Почему нижние ключи не управляются в компе, что ему не хватает? Может с датчиков масла идет запрет?
  5. Городской автобус Hyunday Global 900 с двигателем MB (мерс) OM 906LA. Года 2005 на вид, по документу 2011, привезен через Владик по хитрой схеме :-) / Со словводителя: "Ехал, затроил и заглох не заводится, по топливной проблем не найдено. Ошибок по диагностике через Gscan2 была куча, после удаления ошибок нет. Несколько раз гонял стартером, не появляется ошибка и соляра нет из насосов. На контактах электромагнитов управляющих 6-ю PLD секциями относительно земли импульс при прокрутке присутствует на обеих контактах, а между контактами глухо. (проверено контролькой с лампочкой 24в 1вт). Разобрав комп (думал залило) и изучив схему понял, что полевики которые дают плюс на 6 форс - открываются, а вот два полевичка групповые 1-2-3 и 4-5-6 форс не дают землю. У этого компа вижу кучу датчиков масла, нафига столько? По ссылке ниже распиновка такого компа, совпадает с 1 вариантом. http://remontgruzovi...telem/1-1-0-725 Датчики колена и распреда в норме, в дате скорость вращения есть. Куда еще копнуть народ?
  6. Народ, тут китаец пишет типа отвязанный от серийника смартбох для Launch x431 gx3 https://ru.aliexpress.com/item/Launch-X431-gx3-master-Smartbox-Board-with-no-Serial-Number-limitation-for-gx3-master-Free-Shipping/32800777339.html Реально возможно, или я, что то не догоняю? Свой смартбох пальнул, ставил акб литивые, надоели перезагрузки при выкл зажигания и проперся, купил, жду.
  7. Еще на на Daewoo Novus такие EDC7UC31 стоят на движках Doosan. Комп оглох. Хозяин новый с Кореи привез.Завелся, чек моргает, авто едет. Походу адаптация и форсы, мож еще чего не привязано. Старый вскрыл, проц кипяток. Напруги 3.3 5.0 на месте. Тупо оглох с утра при запуске.
  8. Проблема с ЕЕПРОМ решена.
  9. HINO 700 2013г (Toyota) eng. E13C-UR тягач флэш 89663-E2B3 Ищу eeprom с 93С86 2Kb Срочно нужен 962-580-73-шесть ноль
  10. Есть такой, реально взял только VOLVO даже дату и активации, Toyota Coaster J05c ошибку по топливной 0093 увидел, не расшифровал, но потер. MAN, KAMAZ, UD и многое другое- вроде конектится, если коды есть, то показывает все ОК :-)!!! Короче сырое ПО, можед допилят со временем, но пока все версии 1.0 1.2 максимум. Не советую
  11. Привет народ! Такую же потеху сегодня принес дружок. Тема малость не моя, но понял, что нужно вычитать Private и далее к тем кто имеет кальк. Посчитайте у кого есть.
  12. Ищу обновы для GX-3 980244449600 после 01-2015, нужны грузовики и дизеля в основном. Есть в наличии от just431 весь софт ( 334 Mb) под этот номер, но только до 01-2015
