380VOLT
Весь контент 380VOLT
  1. На распредвале отсутствует направляющая, вал смещен относительно шестерни на 3-4 зуба. Снимаем и меняем вал с шестерней.
  2. Не заводится, давление 450 как и установочное. Заглох на ходу. Погнуло штанги. Ищу рабочую осциллограмму.
  3. Почему нижние ключи не управляются в компе, что ему не хватает? Может с датчиков масла идет запрет?
  4. Городской автобус Hyunday Global 900 с двигателем MB (мерс) OM 906LA. Года 2005 на вид, по документу 2011, привезен через Владик по хитрой схеме :-) / Со словводителя: "Ехал, затроил и заглох не заводится, по топливной проблем не найдено. Ошибок по диагностике через Gscan2 была куча, после удаления ошибок нет. Несколько раз гонял стартером, не появляется ошибка и соляра нет из насосов. На контактах электромагнитов управляющих 6-ю PLD секциями относительно земли импульс при прокрутке присутствует на обеих контактах, а между контактами глухо. (проверено контролькой с лампочкой 24в 1вт). Разобрав комп (думал залило) и изучив схему понял, что полевики которые дают плюс на 6 форс - открываются, а вот два полевичка групповые 1-2-3 и 4-5-6 форс не дают землю. У этого компа вижу кучу датчиков масла, нафига столько? По ссылке ниже распиновка такого компа, совпадает с 1 вариантом. http://remontgruzovi...telem/1-1-0-725 Датчики колена и распреда в норме, в дате скорость вращения есть. Куда еще копнуть народ?
  5. Народ, тут китаец пишет типа отвязанный от серийника смартбох для Launch x431 gx3 https://ru.aliexpress.com/item/Launch-X431-gx3-master-Smartbox-Board-with-no-Serial-Number-limitation-for-gx3-master-Free-Shipping/32800777339.html Реально возможно, или я, что то не догоняю? Свой смартбох пальнул, ставил акб литивые, надоели перезагрузки при выкл зажигания и проперся, купил, жду.
  6. Еще на на Daewoo Novus такие EDC7UC31 стоят на движках Doosan. Комп оглох. Хозяин новый с Кореи привез.Завелся, чек моргает, авто едет. Походу адаптация и форсы, мож еще чего не привязано. Старый вскрыл, проц кипяток. Напруги 3.3 5.0 на месте. Тупо оглох с утра при запуске.
  7. Проблема с ЕЕПРОМ решена.
  8. HINO 700 2013г (Toyota) eng. E13C-UR тягач флэш 89663-E2B3 Ищу eeprom с 93С86 2Kb Срочно нужен 962-580-73-шесть ноль
  9. Есть такой, реально взял только VOLVO даже дату и активации, Toyota Coaster J05c ошибку по топливной 0093 увидел, не расшифровал, но потер. MAN, KAMAZ, UD и многое другое- вроде конектится, если коды есть, то показывает все ОК :-)!!! Короче сырое ПО, можед допилят со временем, но пока все версии 1.0 1.2 максимум. Не советую
  10. Привет народ! Такую же потеху сегодня принес дружок. Тема малость не моя, но понял, что нужно вычитать Private и далее к тем кто имеет кальк. Посчитайте у кого есть.
  11. Ищу обновы для GX-3 980244449600 после 01-2015, нужны грузовики и дизеля в основном. Есть в наличии от just431 весь софт ( 334 Mb) под этот номер, но только до 01-2015
  12. Вопрос: чем такой блок читать (писать ) по can OBD16 разъему ?
  13. Bosch EDC17CV44-5.R3, 0 281 020 292 , проц TC1767 На столе в буте прекрасно берется котлетой. Но обкатывать прошивку край не удобно. Один в один по внутрянке такие компы стоят на Шакманах 3000 Они едс24 по к-лайну работают. Тут же по кану сделано.
  14. Ключик скорее всего не причем. Частенько вскрывая отвертками, сдвигают разьем питания относительно платы, а разъем сносит резючки что в затворе у полевика, вот!
  15. Поиском по фразе: "Профессиональный Универсальный Грузовик Диагностический Сканер Автомобилей Авто Multi-Link может Заменить Fcar F3-G/F3-D/F3-W" в Гугле есть много ссылок на продажу данного девайса, но информации практически нет., и тут все молчат при 70 просмотрах темы.
  16. появился мультисканер для грузовых и легковых авто Продавец говорит, что выпущен в ноябре 2016 Что то он больше на Тетрис похож, а не на настоящий :-) Кто, что может прояснить?
  17. Продолжу тему. 2010 года гравицапа :-) На многих сайтах предлагают убрать сажу, что мне надо, но... Неужто, ни кто не победил?
  18. Раньше получался откат через MProg3.0, и тут в программе не находится устройство. Оба светодиода около входа USB - светятся, винда кричит, неопознанное устройство. Пока не заменил FT232RL ( взял с мертвого шнурка для Течстрим) и не обновил в нем через эту прогу Galletto2.ept Видать и сами китайские перешитые дохнут. Вопрос, если найти и поставить оригинальную FT232RL Галлета будет бояться инета?
  19. Error wire 2 Connection и 3 провод, была такая фишка когда соплю посадил. Нашел тестером пару замкнутую. При этом еще и дамп получается интересный
  20. Охренеть ! Японцы лет 40 назад еще говорили, что пока в России не будет "чистого электричества", имелось в виду стабильного напряжения и частоты, то не будет чистых технологий. А тут на заправке, то есть давление, то нет и чел чуть не перегрелся от алки :-)
