alex_www1
Информация о alex_www1
    Daewoo Nexia N100 G15MF 2005г., Corsa A14XER в проекте
    Москва
  • Интересы
    Сисадмин, самостоятельный ремонт авто.
Достижения alex_www1
  1. Если не сложно расскажите подробнее. Может я чего-то не понимаю. Ну поменял я пару десятков бит в прошивке, причем битов констант в сам код же не лезу, поменял контрольную сумму, почему должен получиться кирпич?
  2. И я поблагодарил человека, и даже уже приступил к изучению документации по данным ПО.
  3. "дайте человеку рыбу и он будет сыт один день, дайте человеку удочку и он будет сыт всегда" Я как-раз не хочу чью-то готовую прошивку, точнее не так - хочу, но только на основе оригинала, чтобы я мог ее править Всё дело как обычно упирается во время, не всегда деньги решают, допустим сломалось что-то в авто или деградировало, по идее надо менять, а некогда, надо ездить сейчас, что я могу сделать - убрать(сгладить) проблему софтом, да в итоге все равно надо чинить(а может и вообще пофиг, если это ДК2, к примеру), но это можно совместить скажем с заменой масла или другим ТО.
  4. Несмотря на ваш сарказм вы мне очень помогли, спасибо Ну значит будет бош, но думаю врятли, даже вот мануал от КЕСС пишет что ac delco e83
  5. Заметьте я не прошу сделать что либо мне, за меня, даже не прошу рассказать как делать, я просто прошу название програмно-аппаратного средства, далее я уже сам буду делать всё. Насчет телефона не скажу вам, а вот если мне позвонят и скажут к примеру "у нас навернулся почтовый сервер-шлюз - как установить новый", я отвечу - я рекомендую либо майкрософт эксчендж эйдж, если квалификация низкая - это идеальный вариант т.к. не требует глубоких знаний, все настройки делает автоматом почти, либо постфикс, если квалификация выше и есть знания ОС линукс. Всё, я дал просто направление, я дальше "инженер уже сам". Я прочел что вроде ac delco e83 на всех, может врут конечно. Разобраться я могу, я не прошу научить пользоваться, я просто прошу название ПО которое мне, при моем не очень высоком уровне знаний лучше всего подойдет, не более.
  6. Вот что я "нагуглил" к этому моменту. Есть ПО чиптюнер, но на их сайте я насчитал 20000, за само ПО и "модуль" к ЭБУ этому. Нашел также кисс в2 какой-то, сайта их не нашел, но я так понял это только загрузки-выгрузки прошивки, редактировать он не умеет. Нашел что есть нпо адкт, сайт у них есть, но нет цен почему-то, как оценить затраты неясно. Оп-ком мне еще посоветовали стоит 2000, как я понял, но так и не понял нужен он к ПО что я выше описал или просто диагностическая железка. Не нашел к нему описаний как через него прошивку править или выгрузить, может ищу плохо. Мне главное понть что именно мне понадобится и назначение этого. Пока продолжаю искать, если есть кто-то кто может дать совет что из этого мне лучше подойдет под мои задачи, буду только рад.
  7. Отличная идея, и что дальше? Допустим сейчас я езжу на своей авто, у меня появилась детонация при переключении со 2 на 3, думаю из-за "замораживания цен на топливо", я просто поправил в прошивке угол на нужных мне оборотах и всё, езжу дальше спокойно, как прикажете делать подобные операции если я "найму мастера", каждый раз его звать? Прямо к дому? Он будет ездить? В какую сумму мне это встанет? Не лучше ли купить софт и делать самому? Легко так отправлять темы "в помойку", я просто совета спросил, тем более готов заплатить за ПО, если честно непонимаю вашей агрессии.
  8. Товарищи собрался покупать супруге Opel Corsa с двигателем A14XER(2010 год и далее), 5ти дверку, перед покупкой понятно хочу проверить, да и вообще, мне же ее потом обслуживать. Вопрос - какое ПО можно использовать для считывания показаний датчиков(не ошибок, а именно показаний), и какое ПО для скачивания, загрузки, редактирования прошивки? Я поясню что меня интересует, у меня самого сейчас N100 Nexia G15MF, показания датчиков считываю или dw_scan или research_daewoo или delco1213, ей же выкачиваю прошивку и далее меняю ее через TunerPro и карту прошивки, что сам нашел на просторах инета. Но почему-то ничего похожего для данного авто найти не удается, или я неправильные слова в поиске задаю. Меня интересует в том числе и платный софт, т.е. я вполне готов программу купить т.к. авто пользоваться планирую долго, оно окупится. Может кто еще имел опыт с данным авто, подскажет - какой реальный ресурс коробки и двигателя? На что вообще обратить внимание при покупке?
