vladislav64
Информация о vladislav64
  • День рождения 20.11.1982
    Ваз2101 1,6i
    саратов
  • Интересы
    тюнинг, автозвук, реставрация авто, дрэг, ралли
Достижения vladislav64
  1. по словам обладателя авто, тосола не было. следов на корпусе и на прозрачной изолирующей подкладке тоже не обнаружено мною не было
  2. Доброго времени! чтоб не плодить еще одну тему отпишу здесь. Со слов потерпевшего :"Ехал, ехал и тут бац машина заглохла и все вырубилось, приборка потухла, ну т.д. и т.п. при повороте ключа зажигания раздается какой-то треск". машину он утащил в какой-то сервис и тамошнее чудо полезло в блок с паяльником. видимо пытались восстановить дорожки, потом ткнули на авто и повернув ключик зажигания получили хлопок и много дыма По факту, диода между tleшкой и главным реле нету дорога тоже повреждена.(сейчас на работе и блок подключить к диагнозе не возможности) У меня в связи с этим вопрос:"Стоит ли пытаться поднять блок и из-за чего такое может произойти(ну кроме кроме козы в проводке)?" забыл добавить: авто Калина, 8 клапанов, блок Итэлма 21114-1411020-42
  3. типоразмер 0805 то есть 0,125 Вт.- можно и 1вт впаять, только смысл?
  4. когда начнешь откатывать и настраивать, поймешь насколько все сложнее
  5. ну дык, сливаем прошивку с форума, карту к ней и СТР 3.21. открываем ее прошивку и лазием по ней смотря что там есть. читаем хелпы к проге и к j5olt/ все есть на форуме. стоит тоько задаться целью и поискать немного
  6. а загнать в прошивку тарировки под родные датчики религия не позволяет?или не ищем более простых путей?
  7. пропустил мимо про карб
  8. да. блин, там же по карте все видно: пуск\зажигание\уоз на пуске и холостой ход\уставка уоз
  9. правильно вот так Установить флаги:(установить галки) "Флаги комплектации/Зажигание по ДАД (карбюраторный двигатель)". "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" “Флаги комплектации/Выбирать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" Снять флаги:(убрать галки) "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". при использовании ДАДа мотор едедт на поправке БЦН, ее выкатывать надо( если я все правильно понимаю). у самого 20кг воздуха на ХХ было
  10. Всех с Новым Годом! Удачи, здоровья, успехов в задуманном! благополучия и гармонии!
  11. первые два ДАДа были с браком(делитель на резисторе). поправка неполностью настроена
  12. Мужики помогите,плиз! конфиг: двиг классика 1,6л, ДАД - MPX4250 +ДТВ из ДТОЖ, 213 распред. нулевик j5ls_v43 на ХХ - расход воздуха 20 и выше кг/ч , положение РХХ - 73 шага иначе не стабильно держит обороты - наблюдается раскачка оборотов. куда копать, особенно насчет такого здорового расхода воздуха? прошка и логи(сняты ICD) на хх и при езде прилагаются mj5l.rar
  13. онли замена дад'а., на заведомо не левый
  14. косяк с дадом 45.3829 расходом воздуха в 20кг найден - причина в ДАДе, там делитель на резисторе был.а ведь брал в проверенном магазине
