sda
sda стал победителем дня 20 ноября 2010
sda имел наиболее популярный контент!
Информация о sda
  • День рождения 01.01.1973
Контакты
  • Сайт
    http://www.sda.by
  • ICQ
    РБ Минск
Достижения sda
10
  1. закрываешь вентили на заправочных портах, откачиваешь газ со шлангов установки, что бы давления не было, выставляешь нужное количество хладагента для заправки нажимаешь ентер и открываешь веньтили на портах. Ну это как буржуйскую установку обмануть написал, а не для каждодневного использования.
  2. а в ручном режиме. У меня две установки, одна китайская LAUNCH, вторая немецкая colius 1000 и с любой можно добавить в ручном режиме
  3. еще хочу добавить, что заправить точное количество хладогента по таким данным как давление и температура можно только на исправной системе кондиционирования
  4. усдановка не дает ваккумировать а добавить газ дает. Имея установку проще откачать, взвесить и заправить нужное количество, если оно известно.
  5. сейчас с установками данные и идут, это делается для привлечения автомобилей на сервися. По поводу заправки и диагностики, то существует четкая зависимось между давлением и температурой газа. Точно заправить и диагностировать только по давлению не возможно, а измеряя давление и температуру легко!
  6. Времени уйдет не много. И не на все новые машины есть данные в базах. И любой диагност кондиционеров должен знать как заправить нужное количество хладогента(не заглядывая в базы) по таким данным как давление и температура хладогента на высоком и низком контурах. На этих данных держится вся диагностика работы кондиционеров.
  7. Если в системе был воздух, то высокое давлениие будет выше.
  8. На кадди довольно часто это датчик выходит из строя. Из пяти машин в прошлом месяце в трех заменил датчики
  9. Антиблокировочная система тормозов (ABS) ____________________________________ABS_.pdf
  10. Системы пассивной безопасности ______________________________.pdf
  11. Газоразрядные лампы ___________________.pdf _________________________________________.pdf
