Skoda Fabia
Информация о Skoda Fabia
  • День рождения 29.10.1975
    Fabia
    Москва
  • Интересы
    Разнообразны ...
Достижения Skoda Fabia
  1. программа вот... тема.. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/794/ в архиве, там их несколько... нужная в папке AirbagVW_2
  2. Распиновка у меня была в ELSA, поэтому ее и не спрашивал. Всем спасибо, crash data удалена без проблемм программой Vag Air (Air.exe) на снятом блоке.
  3. B еще снимать точно нужно? Ведь VAG-com работает с блоком по К-линии и работает нормально. Если бы работа шла по САN-шине, я бы понял что снимать нужно.
  4. благодарю.. буду пробовать VWAir есть ... 98 поставить не проблемма. на остальные программы даже не стоит время тратить? B еще, блок просто запитываем и подсоеиняем его к К-линии, этого я так понимаю достаточно?
  5. благодарю еще вопросик можно? В настройках связи, с компортом все понятно, а скорость передачи 34800 для всех блоков оставлять по умолчанию или для каждого свою выставлять? И если менять то остальные параметры настраивать нужно? Или может почитать что есть по этому поводу... мне бы все это применительно для блока Skoda 1C0 909 601 A сорри если не в тему ((
  6. спасибо за совет, но трудности не пугают.Интресует программа. Да и не чайник я не в диагностике, не с настройке. Только вот с Airbag не работал и не настраивал, повода не было, делаю то для себя. Точнее для машины жены.
  7. мне тоже можно? Skoda id A4DAF747-E470 комп с win xp (основной) id 478746B8-146A ком с Win7 (на всякий случай ) заранее благодарствую
  8. То топик стартеру: У вас практически такой же блок как у меня, подскажете какой программой вы вычитали дамп?
  9. Всем привет! Имею адаптер мастер китовский VAG-com работает на ура и не одной машине. Ноут с полноценным сом-портом, Win-XP SP3 от Zver, а также автомобиль Skoda Fabia с crash data ошибкой 00595. Как и где править (удалять) crash data разобрался, но возникла проблемма с чтением блока. Пользовал VAG_Eepromerv1.18P выдает таймаут TX при этом иммо и ECU читается, пробег менять позволяет... дамп ECU тоже читает. Пробова AirbagVW_2 при работе просто ничего не происходит.. правда не запускал в режиме совместимости с Вин 98. Подскажите начинающему - чем же все таки вычитать блок airbag. B главное под какой операционкой.
