понарин
Весь контент понарин
  1. Ребята подскажите, у кого приобрести прошивка на газель с крайслером ЭБУ микас 11cr под ГБО пропан с исправленным пуском зимой
  2. Сегодня установил кат буду кааться и смотреть на расход что получиться)) всем большое спасибо
  3. Да не понятно, по идентам она евро 3 в тех паспорте стои евро 4 сразу выскочит ошибка или нет Модераторы перенесите тему пожалуйста, перепутал когда создавал
  4. Добрый день. Подскажите пожалуйста Автомобиль Lacetti 1.6 автомат 2009г пробег 50000 ЭБУ SURIUS D4. проблема заключается в следуещем: большой расход топлива. С самого начала были заменены свечи, фильра, проверенны броне провода. промыты форсунки, проведенна проверка на подсосы воздуха. Давление топлива 4 атм. На диагностике ошибок невыявленно, кроме того что ДК после катализатора повторяет показания второго. Сегодня был снят катализатор, но оказалось что это пламегаситель, а не кат. и ещё смущает время впрыска. На налогичной машине оно меньше. Но ошибки по эффективности ката не выскакивает. Вопрос: Могли за менить кат на пламегаситель не перешивая эбу? Почему если не перешили ЭБУ то не выскакивает ошибка по кату??? Поможет ли установка нового ката???
  5. Перелив как можно проверить??? и можно ли установить туда ДК от ВАЗ 4х кнтактный или же лучше оригинал??
  6. А то что он в пределах 0.2 вольта на х.х при прогретом моторе, это норма или отклонение??? я читал что должно быть в пределах 0.5-0.6 в. И запах из трубы не такой. А как можно ещё проверить исправность ката и лямбды не используя газоанализатор??
  7. Ребята подскажите пожалуйста нормальное (эталонное) напряжение ДК после катализатора и как по нему судить об исправности катализатора. У меня по сканеру выдает в районе 0.2 в на машине Лачети 1.6 двигатель 2009 г.в. а первый ДК рисует четкую синусоиду и быстро откликается. Жалоба на повышенный расход в районе 16 литров на автомате в городе при умеренных пробках.
  8. Ребята подскажите как это USB девайс заставить с блок GM чтоб продиагностировать, там на сколько я понял к-лайн 5 вольт. Я нашел тут тему, про GM блок http://www.auto-bk.r...um/topic/32420/ , только у меня прорблема в другом, машинв переодически глохнет. Был заменен РХХ и ДПДЗ, дросельный узел и сделаны перетечки и устранены подсосы и все равно гораздо реже но глохнет. Очень нужна помощь. Спасибо больное тем кто откликнется
  9. Детонацией - т.е пытается завестись в обратную торону
  10. Ребята есть ли у кого литература или ссылки на ресурсы где можно подчерпнуть информацию по диагностики и типовые неисправности???? поиском искал, ничего не нашел.
  11. Это скоре всего на гене пробит один из диодов. Лечиться либо заменой диодного моста, или перепайкой диода.
  12. ГБЦ после капиталки. Может здесь и проблема???? РВ правельно установленны??? поставить не правильно и поэтому происходит чехорда
  13. я понял что не совсем разобрался в этом надо сфоткать когда приедет машинка и выложу тогда, а то даже диагнозу не могу сделать
  14. Т.Е не коректные показания это просто не соотвествие ПО Спасибо :AllSmail (6):
  15. Подскажите пожалуйста можно ли замень М73 ( без наклейки ДПКВ) на Январь 7.2 и нужно ли что-то меня в ПО. ( пробовал менять получается какая-то глупость по лямбде (то богатая, то бедная смесь)) И Ещё один вопрос есть ли какая нить защита на М73 от считывания в прошивке??? и какой резистор на плате соединяет 71 ( К линию) с ногой проца, а то мне кажется на плате не хватает его.
  16. В смысле, что нужно указать??? да я думаю для стеснительных можно и в личку аписать тел созвониться и поговорить
  17. Ребята нужен специалист по смотке пробега на данном авто в Ростове-на-Дону.
  18. Да это смотря где обрыв произошел, а пропуски если проша под газ скорее всего отключеныы, вот и не кажет ошибок
  19. Да это смотря где обрыв произошел, а пропуски если проша под газ скорее всего отключеныы, вот и не кажет ошибок
  20. надо проверять проводку, так как газовые фрсы берут инфу с импульсов бензиновых, следовательно там и проблема, могли во время мойки оторвать провод, они ведь там тонкие
  21. может у кого есть тюненая прошка на м114 с кондеем евро три
  22. Ребята подскажите взаимозаменяемость прошивок м 10.3+ имеется в виду можно ли лить в м113 блок прошки от м114 и наоборот?????
  23. только на эту проблему ответили все в норме. да и толку переписываться в таком русле, хочется знать предположения и типовая это поломка или нет. а не разговаривать о качестве работы диллеров
  24. Да не кто не прыгает не куда!!! это вам так к справке. если ВЫ прочитали тему внимательно, то поняли бы что просто задается вопрос, в котором хочется выяснить что делать и как себя вести в гарантийном мастеской, где зачастую говорят что все в норме. авто друга. P.S. а если руки не чисались бы то ничего б и не получилось вообще в ремонте авто, и я думаю и вы такой же точно :AllSmail (6):
