понарин
Весь контент понарин
  1. Ну вот когда метки не совпадали так точно и было, на холостом колбасит, на оборотах нормуль
  2. Либо шпонки срезало, надо в этом направлении копать
  3. Ребята при включении зажигания, стрелка тахометра поднимается от нуля до 3-4 тысяч, соответственно в это время мотор не заводиться, что это может быть, блок 797+. О чем это мож говорить. и как передаються сигналы на тахометр
  4. Была такая ерунда, когда на один зуб на распредвалу проморгал, смотри внимательнее метки, и разбежка по компрессии большая, может клапана погнутые? либо с гидрокомпенсаторами проблема
  5. ничего не дается легко и просто!!!!
  6. С праздником милые прекрасные женщины, желаю чтоб вам поподались порядочные мужчины, а вы в свою очередь их ценили
  7. Стоит тамона, нормально работает третий год, особых проблем нету, но надо всегда помнить, что газ есть газ, и машинка ездиет на нем не как на бензе, и к томуже с учетом прогревов зимой то на то и выходит, плюс не доливают на заправках))) Если ездишь много то выгодно, а если 20-30 тыс в год то ИМХо смысла нет
  8. Да инфы немного, может банальный подсосв оздуха, или клапана не отрегулированны, или ещё какие траблы, а предлагают решение проблемы способомами не совсем на мой взгляд коректные, на исправном авто все должно работать и так
  9. А ошибка выскакивае при движении на газе, или на бензе??? или там и там??
  10. Ребята подскажите а этой прогой только с автел работать можно??? или телмы тоже щьет по диагнозе??? и размер прошки какой должен быть???
  11. Посты не набираю, просто комп заглючило и сообщение продублировалось
  12. Только обижаться не надо на мои высказывания и ваши совсем не понятны???? в мой адресс
  13. Так а что в вашем понятии диагностика в полном значении этого слова???? я проста сам столкнулся с диагностаи, кот посмотрели параметры помненяли ДПДЗ так как по нему ошибка была и помыли форсы непонятно за чем, на машине с пробегом 20 тыс км пробегом и состригли 3 тр
  14. Так а что в вашем понятии диагностика в полном значении этого слова???? я проста сам столкнулся с диагностаи, кот посмотрели параметры помненяли ДПДЗ так как по нему ошибка была и помыли форсы непонятно за чем, на машине с пробегом 20 тыс км пробегом и состригли 3 тр
  15. Да может и нет, но как основа это и есть диагностика, а от туда дальше начинаешь копать, если параметры в норме а насчет программатора Вы не знаете будут ли у них обновления под нов блоки с электронными блоками????
  16. А адаптер elm 327 читает при наличии программ и наши авто без кан шины???
  17. Ребята чего-то я совсем запутался, стоящия вещь этот программатор, и какие дополнительные возможности у этого юсб дивайса, возможно ли с помощью него диагностировать другие марки авто, кроме ваз, и поддерживает ли он can шину?
  18. Ребята чего-то я совсем запутался, стоящия вещь этот программатор, и какие дополнительные возможности у этого юсб дивайса, возможно ли с помощью него диагностировать другие марки авто, кроме ваз, и поддерживает ли он can шину?
  19. Почему не кто не отвечает, или я чегото не правильно делаю, или вопросы не правильные задаю????????
  20. Ребята подскажите еще я новичок в этом деле что нужно отрегулировать на редукторе после перепрошивки пож ГБО и правильно ли на рисунке поеазана теория правки УОЗ и на всех ли режимах надо править УОЗ и на холостом ходу?
  21. Ребята вот скачал с нета прошивку под ГБО а она какаято кривая, при перегозовке отстрелы в выхлопной трубе ерунда какая-то Январь 7.2 8V, 1,6L 21114-......-31,32 I204RB40-1600-GBO.rar
