spezial
Информация о spezial
    KIA RIO\ЗАЗ965
Достижения spezial
  1. Вариатор лучше от прошивки,так-как УОЗ можна самому поправить где необходимо!
  2. Ставлю клиентам Зенит и Компакт нормально работает! Заходиш на этот сайт http://s-gas.kiev.ua/index.html?ID=4031 если есть вопросы звонишь в тех.поддержку!
  3. Ставил установку на Калину 8 клапанную и 16 клапанную и никаких ошибок небыло,многое зависит от правильности установки ГБО,комплектации ГБО,ну может и от блока ЭБУ авто.
  4. У меня как то была похожая проблема,проблема была с компом газовым(с управляющим клапаном сигналом)наверное проблема внутри с реле.Я сначала подал питание на газ.клапан напрямую с плюса АКБ, и увидел что проблема изчезла.Другого компа небыло,чтобы заменить.Я поступил другим способом,управляющий сигнал подал на реле(управляющий контакт),а плюс взял с АКБ.Когда включается газ через доп.реле плюс поступает с АКБ.Потом через время заменил комп.
  5. Пробовал-url="http://letitbit.net/download/0701.0f439bfda7a860c6fdbc30bc8d1c/BYD_F3.rar.html"]letitbit.net[/url] Запрашиваемый файл не найден File not found
  6. Запрашиваемый файл не найден File not found-http://letitbit.net/download/86109.86734503db5395d969b090771/2104_e2.pdf.html и http://letitbit.net/download/99473.991d4cbb1d5871d047bfa6a34/M797_E2.pdf.html
  7. А ты пробовал?Я попробывал и :Запрашиваемый файл не найден File not found
  8. В letitbit.net - Запрашиваемый файл Ford-TIS-2004-DVD.part04.rar не найден! Исправте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
