Vladimir92
Информация о Vladimir92
  • День рождения 21 января
    NSGV
    Севастополь
502 просмотра профиля
Достижения Vladimir92
  1. Признак ХХ при отпущенной педали на ХХ и на ПХХ присутствует, на ДПДЗ при этом 0.527в стабильно. ДПДЗ 2112-1148200.
  2. Имеется ввиду при тех условиях, при которых топливоподача на ПХХ обычно равна 0, в данном случае около 0.8мс
  3. Да, именно это и смутило. Для этого блока это нормально?
  4. Здравствуйте. На Нива Шевроле с блоком Bosch mp7 в режиме пхх время впрыска около 0.8мс. Датчик кислорода падает в бедную как положено .Это нормально? На ХХ около 2мс. Прошивка M7N20V33 Решил не просматривать прошивку, просто залил такую же серийную. Ничего не изменилось. В остальном все нормально работает. Смущает 0.8мс на пхх. Что может быть?
  5. Подскажите, прошивка 31_gaz_ben_v1_5а в блоке СОАТЭ 31.3763.000-10 будет работать по датчику кислорода?
  6. Поставил диод на газовый клапан редуктора и косяк с каналом ДК исчез. Переключается как положено
  7. Приветствую. Подскажите с СОАТЭ 31.3763.000-10, прошит двухрежимкой,переключение по ДТВ к клапану гбо,стоит гбо 2. При переключении с газа на бензин появляеться глюк, начинает богатить смесь по ДК,соответственно норовит заглохнуть. Если выключить и включить зажигание, работает идеально. При переключении с газа на бензин все повторяеться. Подскажите люди добрые что может быть?
