baron7
Информация о baron7
  • День рождения 17.01.1989
    Opel Vectra B
Контакты
  • ICQ
    366263763
    Гомель
  • Интересы
    All Pc Industry
Достижения baron7
  1. Здраствуйте может у кого есть прошивка стоковая и тюнинговая для opel vectra b 1997 simtec 56.5 X18XE на АКПП
  2. Мужики,здарова Помогите пожалуйста на вектру-б 1996,1.8 инжектор,X18XE двиг,стоковую и тюнинговую...прошивку найти..
  3. диагностика ругается на датчи,говорю брали 3 датчика два б.у и 1 новый,все оригинал SIEMENS
  4. Описание установки программы ELSA 3.6. Внимание! Для успешной установки раздел жесткого диска, на который ставится программа, должен быть отформатирован в NTFS, а также должна быть установлена операционная система Windows XP. Обязательно должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader . Для просмотра электросхем, необходимо установить программу Adobe SVG Viewer 3.0 (SVGView.exe – находится в папке ELSA 3.6 Setup). 1. Установка оболочки программы. 1.1. Установка ELSA 3.6. Для установки необходимо запустить файл setup.exe из папки ELSA 3.6 Setup и следовать дальнейшим указаниям. Выберите язык интерфейса установки из предложенных вариантов. Закрыть все последующие окна, нажав на кнопку «Далее». Ввести имя пользователя, наименование компании и серийный номер 123-12345-36-0002088570-00031 в следующем окне: Проверить правильность введённых данных и подтвердить. В следующем окне нажать кнопку «ОК» ничего не меняя. Выбрать дополнительные языки интерфейса, необходимые для работы и нажать «Далее». Выбрать директорию для установки программы (желательно оставить без изменений). Нажать кнопку «Далее» в следующем окне, желательно оставив всё без изменений. Проверить введённые данные и нажать кнопку «Далее». В следующем окне будет предложено ввести "Endgultiger Code" (Final code). Для этого необходимо будет запустить генератор ключа ELSA_keygen.exe и ввести туда 8-ми значный «Provisional code» из второй строчки и получить 8-ми значный «Final code», который надо ввести в последней строке окна и нажать кнопку «ОК». Нажать кнопку «Закончить» в следующем окне. 1.2. Создание пользователя. Для создания пользователя необходимо запустить ярлык на рабочем столе «ElsaWin Administration». При этом будет открыто окно для ввода имени и пароля. Необходимо ввести имя «admin» и пароль «admin» (соответственно без кавычек). Далее выбираем меню «Службы», затем «Создать пользователя». В открывшемся окне вводим Фамилию и Имя (лучше ввести «1» и «1» без кавычек). В следующем окне ставим галочку «Администратор» и выбираем язык загрузки. Далее присваиваем пароль (для удобства лучше «1») и повторяем его строчкой ниже. Вводим номер импортёра «123», номер дилера «12345» и нажимаем кнопку «Далее». Проверяем введённые данные и нажимаем кнопку «Далее». Далее будет сказано, что помощник готов создать пользователя. Необходимо нажать кнопку «Составить». Подтвердить создание нового пользователя. 1.3. Установка ELSA 3.61 update. Внимание! Необходимо чтобы были выполнены пункты 1.1 и 1.2, т.к. данная версия является обновлением версии ELSA 3.6. Для установки необходимо запустить файл setup.exe из папки ELSA 3.61 Update и следовать дальнейшим указаниям. При этом длительное время с компьютером ничего не будет происходить, необходимо дождаться начала установки. Установка производится также как в пункте 1.1. Установка ELSA 3.6 с той лишь разницей, что не надо вводить серийный номер, т.к. он должен сгенерироваться сам, и «Final code», если он был введён во время предыдущей установки. 2. Установка баз программы. Для установки баз программы, необходимо поочерёдно запускать файлы setup.exe из папок VW 0x.200x, Audi 0x.200x, Seat 0x. 200x, Skoda 0x.200x, дождавшись окончания установки каждой из них. Установка считается законченной, когда кнопка Cancel изменит своё название на Exit. Ustanovka ELSA 3.61.zip
  5. baron7
    Opel Vectra B 1997 X18XE
    Уважаемые пользователи кто сталкивался с такой проблемой ?Кароче отсекает обороты на 4500 тыс в любом режиме,коробка автомат,машина Опель Вектра Б 1997 г,1.8 инжектор 16 клап. Кароче был у многих электриков меняли 3 разных датчика все в пустую,могут ли быть это мозги или можно просто прошить?? Всем спасибо...
