ovs
Весь контент ovs
  1. Для отвязки утерянного, если есть рабочие, достаточно стереть все ключи любым имеющемся и добавить остальные. С этим справится течстрим без пас-коде калька
  2. Какие именно ид боксы вас интересуют, подготовлю и вышлю что у меня есть
  3. Ну так там 2 байта определяют формулу расчета они постоянны для опред. модели и прописанны в ид боксе и еще синхра 2 байта, это то что прописано и в ид и в есм, меняется каждый раз когда делаешь синру есм-ид бокс
  4. Ну получается, что вам нужна защелка идбокс и рсм, на сколько я знаю смартовые 40/80 бит, везде протокол между ид боксом и есм одинаковый, два байта тип ЕСМ и два байта синхра, запрос 2 байта ответ 2 байта. А вот с новыми смартами там где 128 бит ключи там синра 6байт, а запрос - ответ подозреваю по 4 байта
  5. Ну не очень давно, месяца три. На нашем форуме у одного человека есть точно, захочет отпишется. Я его называть не буду. Прибор позволяет отказаться от Smart блока и ключей, он дает команду на разблокировку защелки и запуск ид боксу по лин шине. Ваше устройство позволяет оказаться от ид бокса, как я понимаю, вы работаете по шине IMOEFII IMIEFIO.
  6. Складчины не будет, так-как это не справедливо для тех, кто уже купил прибор. Это окончательное решение.
  7. Я не очень хотел бы отдавать в складчину, но 15 приборов по 1500$, думаю изменили бы мое решение.
  8. Полностью с вами согласен, но есть один момент, вы достаете ид бокс. Например, я смогу не доставая ид бокс и без читалки положить б.у. ключ в дамп, при помощи вашего х-прог и течстрима. Поверьте ресет не панацея, смешно становится когда люди покупают сброшенную прошивку смарт блока с конкретным номером. Прибор создавался, чтобы делать быстро, на выезде, и с минимальными разборами авто.
  9. Я вам за другое говорил, человек ничего не взламывая, поверьте тойтовские процы (неки) так просто не взламываются, анализируя всем доступные данные нашел зависимость т.е. формулу, это достойно уважения. А спилить можно все, были б деньги. Вы просили помощи, я вам дал вариант решения. Но он же сложный бля, нужно блоки соединять, разбираться. А так получил че-где лежит и готово, не той дорогой идете товарищ, а потом жалуемся демпинг, денег нет. Вы ж вроде профик, цифровой техникой интересуетесь, а не бабами!
  10. Ну скажем на phreaker.us если и учат, то чуток другому... И там поверьте, если ты помогаешь, то оплата даже не обсуждается, человек всегда кинет пару сотен баксов. Я вам подкинул нормальный вариант решения проблемы, подключить блоки на столе и попробовать. Поверьте многие вопросы так решаются. На счет высказывания Disco_Cat, я с ним полностью солидарен, так-как его разработка на более свежие авто просто так не слизывается, там не достаточно просто отсниферить обмен и повторить его. Как минимум, нужно знать формулу расчета ответа, вроде все просто 2 байта запрос 2 байта ответ, но поверьте это сломали единицы. Его первый прибор может повторить любой начинающий програмер мк, а вот дальше уже начинаются трудности. К примеру более свежий алго пока не сломан, а там всего 4 байта запрос-ответ.
  11. Уважаемый FrostY85 вы чуток заблуждаетесь, когда говорите, что таких как Disco_Cat вагон и малая тележка, человек разработал эмулятор, это вам не байтики без контрольки в явном виде вписать. Имейте уважение к людям, постарайтесь сами вникнуть в вопрос или купите данную инфу. Для того, чтоб помогали вам, особенно за так, у вас должен быть определенный авторитет. Тем более, что для проверки у вас все есть, не поленитесь, соберите блоки на столе и пишете ваши варианты в еепром, когда получится, а оно должно получится, вы испытаете истинное удовольствие. Потом выложите это на форуме и все увидят, что вы спец и ваш авторитет начнет подниматься.
  12. Сброс/Чтение/Запись по лин шине происходят за пару секунд, а также имеется возможность считать текущую синхронизацию из смарт блока. Некоторые ид боксы не поддерживают операцию сброса. Но в принципе сброс не актуален, т.к. всегда можно согласовать ид бокс и смарт блок, считав синхру из смарта и записав ее в ид бокс. Лин шина поддерживается только для машин с ключами 40и80 бит, для авто с ключами 128 бит, есть только функция записи синхры в ид бокс, это нужно если смарт блок был украден и нет всех прописанных ключей. Ключ полностью прописывается в дамп смарт блока, другие блоки не нужны, также определенные данные записываются в ключ. И еще, касаемо курса доллара, у нас на Украине другой стабильной валюты нет....
  13. X-Prog читает и х8 и х16, есть такая установка. Под внутрисхемку нужно дорабатывать или проц тормозить.
  14. 'Абрикос' и Танго, не всегда справляются, они не совсем корректно дописываю в дамп 'оперативный' ключ. Плюс мало какой прибор может положить ключ в дамп полностью. На счет торгов, некоторые люди уже приобрели прибор и думаю остались довольны, не правильно будет опускать цену. Меньше 1500$ не будет. Если брать за работу в случае отсутствия ключей не меньше 400$, то отбить вполне реально.
  15. Прибор изначально задумывался так (для определенного контингента), версия с пк - побочный продукт
  16. Забыл фотку прикрепить. Продаваться будет без корпуса, на фото три лишних светодиода на доб. плате, это для автономного варианта. Ценна 1750$
  17. Если блок Tokai Riko, то можно подать пару раз питание на блок и посмотреть изменение в дампе, должен меняться счетчик включений.
  18. Есть прибор заточенный под работу с Smart Key Toyota-Lexus и Subaru: Умеет: 1. Программировать внутрисхемно ЕЕПРОМ серии 93Схх. 2. Работать с дампами блоков Smart и ID Code Box, сброс блоков и прописка ключа в случае утери всех, ключ может быть прописан полностью включая радиоканал и кейлес. 3. Читать RFID Smart Key, а также сбрасывать ключи т.е. ключи становятся новыми. Поддерживает работу с 40,80,128 бит в том числе и самые новые А8. 4. Работать с LIN шиной, сбрасывать ID Code Box, читать-писать синхронизацию ID-Code ~ Smart, а также эмулировать работу Smart блока т.е. авто можно запустить вообще без Smart блока. Плюс к этому полная поддержка пользователя. Ценник более гуманный чем на TK прогер, т.к. разное назначение приборов. ТК прибор 'оперативный' и работает автономно, без ПК.
  19. Если лампа сек гаснет и защелка отрабатывает, то значит ключ во всех блоках лежит верно. Нужно попробовать сделать синхру есм - ид бокс.
  20. На самой плате есть наклейка, она начинается с 89990
  21. Да, это одинаковые блоки
  22. После того как чистил ид и опять синхрил, значения синхры в защелке поменялось?
  23. задвинь шток руками, смотри чтоб магнит датчика положения не выпал, еще имеет значение какой стороной этот магнит вставлять. После этого попробуй запуститься. Как мне кажется, если нет отклика от защелки в смарт блоке, то здесь и проц защелки может быть замешан. Если отключить защелку совсем ошибки меняются?
  24. 'Переходная коробочка' - это усилитель антенны, в нем стоит мс которая и общается с транспондером. Накачка должна появляться когда ключ вставляешь в замок, при этом если ключ прописан, должна гаснуть лампа секюрити.
