ovs
Весь контент ovs
  1. Видать забрали с собой приемник радио канала, попробуй нажать тормоз и понеси ключ к кнопке.
  2. Повторюсь. Смарт система выходит на диагностику и спец. функции без зажигания!!! Необходимо просто разбудить систему, закрыть-открыть водительскую дверь. А включение зажигания новым сертиком ни кому не нужно.
  3. Не надо его включать, открой водительскую дверь перед коннектом(передерни концевик) и вперед, фотку ключа выложи перед тем как класть ключик.
  4. Первый пик при подносе родного ключа есть? Если при подносе нового пика нет, то очень вероятно что проблема в P1. Сталкивался с таким уже.
  5. Если ключик полностью рабочий, т.е. работает remote и keyless, то c P8 ничего не намутишь. Надо смотреть дампы, может туда тойтовский ключ полностью закинули, работать будет, но проверку не пройдет
  6. Калькулятор EWS есть в сети, читалку-писалку PCF7930(35) тоже можно самому сделать, есть пару опен-проектов в сети. Так-что если прямые руки, то можно ни чего не покупать. Ну еще прогер нужен для моторолки нужен
  7. по такому фото не видно, попроси хозяина сделать фотки внутренности хотя судя по кнопке паника, это америка, но лучше фото потрохов, так уверенность 100%
  8. очистить только руками, засинхрить течем можно.
  9. можно попробовать очистить защелку и заново засинхрить, не мигает потому что защелка разблокирована.
  10. Синхронизация ид прокатит только на родной защелке или на новой (ни где не стоявшей), а вообще-то неувязочка, если вернуть родную защелку на машину все должно было заработать и без синхронизации...
  11. Защелка это часть иммо, у тебя лампа секюрити продолжает моргать при включеном зажигании, по этому и нет старта. Защелка должна разблокироваться при вкл зажигания и блокироваться при откр двери.
  12. Тебя даже б.у устроит, твой ключ будет уже на одном чипе.
  13. Нет Олег, дело не в кварце, а в его обвязке.
  14. Не тот тип ключа, раз пикает при подносе значит P1-98, частота америка 315MHz, модуляция AM, а тут нужна FM. Этот ключ не подойдет! И с дампами все Ок.
  15. Сделай подробную фотку ключа и платы ключа со стороны конролера. Подскажу.
  16. Ну скажем, если разбираться с нуля, то и не все так просто... А если посмотреть на то как работают оперативные приборы (цена от3000$), то в принципе понять можно. Многие кто в теме поступили именно так, глубже никто не лез. Вот,к примеру, как рассчитывается синхра с смарт-ид коде?
  17. Ок, заполнил. И еще один момент, новая версия абрикоса не всегда корректно работает с смартами тойоты....
  18. Снимать можно только смарт, остальное можно решить имея только стандартную диагнозу. Если кому надо обращайтесь, не бесплатно естественно.
  19. За печкой иммо, это если безсмартовый вариант. Иммо здесь на замке руля, смарт отдельный блок в нем только кейлес и радиоканал, связь c иммо по MPX. Ключи (RFID) и синхра с ECM в иммошнике.
