ovs
Master-
451 -
Победитель дней
Весь контент ovs
1. Изменить регион на тестриме. 2. Судя по схеме иммо есть, и оно внешнее. 3. Судя по номеру ЕСМ и каталогу, иммо тоже есть. EIS-B.pdf EIS-F.pdf
В 2008 году нет еще признака америка-европа в блоке иммо, это появилось с G ключами, так-же изменилась скорость обмена по K-Line. Думаю течстрим справится. Тут главная проблема в соблюдении таймингов при передаче данных в машину, многие иммо не воспринимают эти данные, также нужно учитывать, что некоторые блоки иммо (например в RX) выходят на DLC через MPX шину по средствам гейтвея в бодике, там формат посылок несколько иной, многие приборы не учитывают этих тонкостей, в их числе оранжевая ресетилка.
Че за бред, Европа - Америка? У этого авто нет определения региона в иммо, течстрим или любая другая затычка (только с правильным протоколом) делает это авто влет, от 15 мин до нескольких секунд.
Подключить течстрим, и не ломать машину. Он точно справится.
Я говорю о том, что любой компонент может быть заменен на НОВЫЙ без замены остальных компонентов.
Добавляются данные синхронизации с ЕСМ, а данные синронизации с защелкой теперь не в явном, а в виде функции от ID ключей.
1. Про замену всех блоков это любимый развод официалов, все новое даже ЕСМ. 2. Можно заменить любой компонент системы, даже в случае его утери. Одно условие заменяемый компонент должен быть новым (или очищенным). ЕСМ можно ставить б.у. Существует процедура регистрации ID Code ECU и Steer.Lock ECU, так-же существует процедура замены Smart ECU, нужно только иметь все активные ключи. 3. Вам попался Smart ECU без внешнего ID Code ECU (он сэмулирован в Smart ECU), а в машине предусмотрен внешний ID Code ECU. В вашем случае можно было отключить родной ID Code ECU, очистить защелку переподключить ECM к Smart ECU и все бы получилось.
Это другая ситуация, у вас уже есть согласование Smart - ID Code - Steer.Lock, защелка отрабатывает и лампа секюрити гаснет, но нет согласования ID Code - ECM и если нет соответствия кода модели, то согласование (30 мин ...) не пройдет.
В этом блоке, MCU действительно 76F0166GJ, но ключи (128bit, P1=88) находятся во внешнем EEPROM. Подтверждением этого, являются слова автора из первого поста, о том, что он добавил ключ при помощи прямой записи в EEPROM и ключ включал зажигание. Так-же в пользу этой версии говорит то, что процедура регистрации ID CODE ECU проходила с ошибкой, но как я понимаю, ошибка выскакивала после поднесения ключа к кнопке. Конкретно с таким типом ID Code ECU работаю постоянно, и никогда не требовалось сбрасывать защелку. Поэтому считаю, что топик стартер темнит или его вводят в заблуждение! Мы так и не дождемся ответа, что конкретно сделали с авто для его реанимации.
Фотки блока можно в студию? Higlender другой тип смарт системы, там ключ А8. На камри ключ 88. Я про родные ключи не в смарте, которого нет, а в ид боксе. Через LIN новые (128бит) не сбросить. Коллеги подскажите, авто после угона, блока СМАРТ не было, привезли, положил ключ, зажигание включается, стартер крутит, запуска нет... Вы ключи в Nec положили?
При наличии прямых рук, это авто можно сделать за 5мин, достаточно иметь программатор и стандартную диагностику. Даже ID Box снимать НЕ нужно, не говоря уже о Steer. Lock ECU. Родные ж ключики в наличии! А даже если и нет, SProg и тоже никаких вопросов все решается через LIN. Не нужно морочить людям голову, секреты какие-то выдумывать, тут на форуме под сотню людей наберется, которые знают эту тему достаточно глубоко.
Да ну, прям волшебство какое-то нужно!
Если машина с ид боксом (есть без последнего), то защелку ресетить не нужно. Подозреваю, что смарт блок с машины без защелки. И че за фигня не выкладывать исходных дампов, там что, секрет какой? SProg делает эту машину без снятия ид бокса и защелки в случае потери либо даных смарт блока, либо самого смарт блока.
Нет ключи в проце иммо. А как определили, что иммо не работает
Давайте впишем имеющиеся. Скиньте данные ключей.
1. Где файл? 2. Ключей в ЕСМ нет, они в блоке Immo, блок стоит обычно за печкой. В блоке EEPROM нет, все в проце. Ключи 128бит, Н тип. 3. Отключить иммо, получится только путем изменения программного обеспечения блока, но я за такое пока не слышал.
Если есть, то нужно, но я думаю его там нет. Можно записать ключ в блок полностью и ничего не ресетить. У вас ключи есть?
нет, не поможет. Тут нужен либо танго либо SProg, либо руки.
Руками прописать можно, будет все (кейлесс и кнопки) работать за исключением RFID.
Вы содержимое EEPROM перечитали?
Фото ключа в разобранном виде и наклейку с вч приемника в студию, и все станет ясно.
На машинах не для USA в лоб этот номер не прокати, нужно потрудиться. Или использовать другие приборы, например абритус.
