Velk_Konstantin
Новичок
    Honda
Достижения Velk_Konstantin
  1. Всем привет, машинка после аварии, заменен блок ЭБУ перепаян со старого проц и eeprom? ошибки по иммо ушли но остались другие и машина не заводиться, после поворота ключа реле срабатывает питание идет до ipdm блока но после него на стартер не идет.сыплет ошибки: по двигателю P0107 Датчик или цепь датчика абсолютного давления P2135 Датчик положения дросселя по ABS C1130 неправильный сигнал двигателя по приборке U1000 цепь шины Can по Микропроцессорному распределительному блоку питания U1000 цепь шины Can по Chassis control C1B93 Engine/HEV system Проверил кан-шину сопротивление 61 Ом коротких на массу нет, напряжение при включенном CanH 2.7V CanL 2.3V и при выключенном CanH 0V CanL 2.3V Подскажите куда рыть товарищи знатоки)))
