Vitalli74
    2
Весь контент Vitalli74
  1. Всё нормально будет после прописки ключей. Уже не один раз такое делал на Ниссаны этих годов.
  2. Привет. Ты бы сначало вытащил бы фото BCM , и в этих годах не было расчета пин-код по двадцати знакам , по двенадцати может быть и то по наклейке в бардачке .
  3. Зачем иммо отключать? Там проще ключи привязать, чем что-то отключить.
  4. Может чип не правильно подготовлен? Аутель показывает что там чип должен быть 4Е. И ещё бывает такое что Xhorse не правильно их готовит.
  5. Что-то наверное не правильно делаешь. Люди в отзывах в KD пишут что всё у них нормально.
  6. Блок BCM искать надо .
  7. Ещё год назад такую же информацию, кто-то сливал , что не будут обновлять , прекратят работу с Россией и Белоруссией. Но почему то всё работало как обычно.
  8. Может какая-то из антенн накрылась по без ключевому?
  9. Почему не попробуешь прописать кнопки на смарт ключе через программирование ремоут? Там скорее всего нужно будет через удаление всех уже ранее прописанных.
  10. Здравствуйте. Хотелось бы узнать нашли ли вы решение по Isuzu Trooper 3,0 l дизель 2000 года коробка автомат? ЭБУ такой же как у Вас был.
  11. Что-то подозреваю что ничего не выйдет тогда , если чип другой.
  12. Можно будет сделать. Только после того как впаять , нужно будет с помощью Xhorse сделать подготовку чипа под Рено карту .
  13. Если закрыт , тогда всё на выброс.
  14. Проверь чип закрытый, или открытый .
  15. Может просто карте чип подготовлен не под эту модель автомобиля , поэтому пишет что не правильной конфигурации?
  16. Есть . Кажется максимум три .
  17. Autel справиться с этим автомобилем чере разъем ОБД.
  18. Метод сопоставления 1: 1. Закройте все двери. Откройте, затем дважды закройте дверь водителя, оставьте ее открытой. 2. Переключите ключ зажигания 3 раза, остановитесь в положении OFF, замок двери сработает. 3. Дважды нажмите любую кнопку нужного пульта программирования, выньте ключ, программирование завершено. Метод сопоставления 2: Используйте инструменты OBD для изучения пультов, войдите в систему IMMO. Пробуй, может быть подойдёт.
  19. Что-то сейчас по видео смотрел , там не рессет иммобилайзера делают , а рессет ECU , а потом прописывают перемычкой 4+13 контакт.
  20. Ну и конечно интересно какого месяца она выпуска ? Если после 10.2010 тогда точно должен быть 4Д60 .
  21. Там если память не изменяет то там пишется по утере только через рессет иммобилайзера . Чип 4Д60.
  22. Не знаю, но судя по иммобилайзеру это КИА Спортейдж . И чип у них шёл ID46 в эти года.
  23. Чип PCF7936 ID46 , чистый, не подготовленный. Пин-код верный. У меня такое было , никак не хотел ключ прописываться . Оказался датчик коленвала не рабочий, под замену. Может нужно сначало диагностику сделать?
  24. Блок кажется под бардаком ищи . Он бывает выходит из строя. Была Витара с таким же симптомом , замена блока решила проблему. Не помню правда как он называется .
