Vitalli74
Активные пользователи-
143 -
Победитель дней
2
Весь контент Vitalli74
Не знаю, но судя по иммобилайзеру это КИА Спортейдж . И чип у них шёл ID46 в эти года.
Чип PCF7936 ID46 , чистый, не подготовленный. Пин-код верный. У меня такое было , никак не хотел ключ прописываться . Оказался датчик коленвала не рабочий, под замену. Может нужно сначало диагностику сделать?
Блок кажется под бардаком ищи . Он бывает выходит из строя. Была Витара с таким же симптомом , замена блока решила проблему. Не помню правда как он называется .
Как раз в дверях и должны быть.
Или поискать наклейку в бордачке. И выложить фото для пересчёта.
На сколько мне известно что чипы CN3 предназначены для копирования 46 чипов , а CN2 и кажется CN5 предназначены для копирования 4D .
Интересно как на CN3 можно было сделать копию чипа 4D?
Там при подготовке под Форд просто третий Пейдж закрыть надо. А так копии нормально делает.
- 612 ответов
- Xhorse
- VVDI key tool
(и ещё 1 )
C тегом:
Синхронизацию не пробовали сделать?
В Магнети Марели есть епром . Только если умерла приборка то уже не понадобиться. Сначало пин из приборки VDO , затем писать ключи , а после вязать приборку к ЭБУ . VCDS или Вася диагност в помощь.
Пин 12 значный. Можно рассчитать по наклейки. Не обязательно по дампу.
А в эти года разве не четырёх значный пин был ?
Интересно , прежде чем что-то делать надо бы сначало автомобиль на ошибки прочитать.
Проверь проводку, предохранители и реле. Как то было у меня с одной Вольво. Сказали что проблема связана с иммобилайзером , а в итоге покопался и нашел прогнивший плюсовой провод у стартёра.
А почему не попробовал продержать с включенным зажиганием на пол часика?
Пишут что программирование радиоканала через диагностику. Значит не руками.
Попробуешь перепрописать автомобиль останется на время обездвижен . Пока не отремонтируешь блок комфорта.
