tego777
Информация о tego777
    Daewoo Matiz
Достижения tego777
  1. Я энтузиаст, который хочется научиться прошивать автомобили.
  2. Не подскажите где можно найти подробную информацию? На данном форуме не смог найти Какую программу нужно использовать?
  3. Я правильно понимаю через адаптер VAG com нельзя прошить ЭБУ?
  4. Хочется самостоятельно научиться прошивать блоки.
  5. Разве не имеет? Читал, что с помощью него тоже получалось прошивать аналогичные блоки.
  6. Использую адаптер Vag-com, при попытке считать данные с ЭБУ в графе ECU инфо появляются точечки, при попытке сохранения дампа выскакивает END OF READ. TURN OF THE DASHBOARD и прошивка не сохраняется. При попытке залить прошивку выскакивает ошибка 44 changing speed error. Пробовал изменять скорость и номер порта, устанавливал различные версии драйверов, пробовал прошить другим ноутбуком - ошибка не уходит. Автомобиль Daewoo Matiz 0.8 2008 года ЭБУ Sirius D42 1BWV Программа Galletto 1260 Адаптер VAG-com на базе чипа FT232R
