bokov_igor
Информация о bokov_igor
  • День рождения 30.04.1966
    vaz
    г Нижний Новгород
Достижения bokov_igor
  1. Посмотри на ТНВД должен стоять клапан производительности насоса, может он заклинил?
  2. Если версия ПО блока ВСМ такая-же , то перепайка EEPROM, должна решить проблемму.
  3. Тебе нужен VAG-TAcho USB с ним Опеля берутся
  4. поднимись выше по постам ВСЕ !!! есть !!!
  5. Напиши данные по автомобилю VIN, серийный номер, какой пробег на момент считывания, ну в этом направлении..... тогда проще разобраться чем и как делать.
  6. пароль найду выложу
  7. Я тоже изменял пробег в EEPROM и калькулировал правильно но сложность заключается в том что контрольная сумма лежит в процессоре если переставлять байты местами то пробег меняется но не на расчетный пробег и подгон контрольной суммы желаемого результата не давал пробовал программатором R250 убил панель на раз два. Пока на сегодняшний день панель не "сдалась" Хотя говорят что мотают. У кого появится инфа выкладывайте совместно думаю есть шанс её победить
  8. мерий компрессию
  9. заходи не бойся выходи не плач!
    Читать больше
  10. если хочешь получить правильный ответ _ задай правильно вопрос! что конкретно?
  11. проверь сеточный фильтр он стоит на входе в корпус воз. фильтра.
  12. bokov_igor
    wv t4, t5
    на нёё регистрацию надо
  13. Такой возможности пока нет и в ближайшее время не будет планоровали роде на Фаитон
