mercedes
Весь контент mercedes
  1. На сколько я сталкивался,всегда вылетали датчики либо левый крайний либо правый крайний. Бывало такое что помирал один а писало сразу по всем,видимо садил общее питания. Чем делаете диагностику?
  2. Блок у него стоит под водительским сиденьем.
  3. Управления чего именно? Центральный проц там 705 моторолла.
  4. Да именно оно. Ну тогда тестер в руки и вперед.
  5. Ну тогда бери схему в руки и смотри все питания прежде всего на моторном.Пробуй подкинуть релюшку (системную) которая возле моторного может там чего. Чудес не бывает.
  6. Ошибки на той машине (донор) пробывал смотреть? .Когда стоит твои комплект,и чем вообще смотришь?
  7. Синхру правил руками? Попробуй сделать моторный новый и привязать старом.
  8. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73162&highlight=PMS http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=65531&highlight=PMS Вот тут посмотри, а вообще менять их надо не так и дорога они сейчас уже стоят.
  9. Воспользуитесь поиском эта тема не раз обсуждалась.
  10. mercedes
    MB E211 2007
    Там бывает что лента цепляется за вал поэтому и тяжело идёт. Там надо окуратно отвёрткой отогнуть усики на ленте и тянут и должно все получится.
  11. mercedes
    MB E211 2007
    Там снизу будет 30 торкс его откручивай и весь блок рулевой колонки снимется , а там уже разберёшься.
  12. Ну вот что я прочитал с блока. Мне кажется что мои дамп битый хотя читал омегой обход sec бита делал не знаю почему так прочитался. 020 545 17 32.rar
  13. Нашел дамп? Если ещё надо могу скинут , но только завтра после обеда. Годиться?
  14. Думаю это и будет трабл. Левыи сам? Пробуй вскрыть его бывает туда вода попадает.
  15. Блок телефона пробывал отрубать тот который под задним сиденьем? и еще пробуй отрубать по очереди питания SAM блокам, а то что зависает DAS вполне возможно что какой то из блоков подсаживает шину. Может блок и не засыпает вот тебе и повышенное потребления.
  16. Смотри замок багажника. Была такая ситуация перерыл всё в итоге оказалось концевик в замке багажника коротил. Для проверки можешь скинуть разъём с компрессора центрального замка там на замок отдельная фишка идёт, чтоб не снимать обшивку багажника.
  17. Работает без адаптера это кальк загружаешь в него дамп и вперед.
  18. Для начало сделать диагностику , а вообще отдать тем кто в этой теме.
  19. Файлов больше нет ,истёк срок. Возможно ли обновить? интересует по мерсам. Спасибо.
  20. Прописывать не чего не надо скорей всего твои был нерабочий.
  21. Спасибо за разъяснения. Буду знать.
