275 -
Весь контент tkpiuk
значит в блоке прошивка без флага инженерного блока
а когда серийник запрашиваешь ЭБН не включается ?
как ведут себя светодиоды из руководства ?
значит прошивка как бы не загрузилась 2.36 - значит импульсная работа по данному выводу, + к тому жёсткие +5в на #OE статической памяти - это либо не пришло управляющего сигнала с мелкоконтроллера(исли сомтреть на мою плату - контакт cp92) - при чтении oltsn номерка с блока, на данной ноге как бы должно на мгновенье просадиться питание - тем самым плата перейдёт на работу со статической памятью. Либо прошивка не посылала данный импульс.
странно, возможно олт кривой. Вообще если на ползунок реагирует - значит работа со срам уже идёт....
она скачет вроде в режиме обучения. а в j5olt в графиках на ползунок система реагирует ? если в калибровка в таблице скажем прогрева всё в 0 выставить машина заглохнет ?
1) это которая на плате. 2) поискать либо осциллограф, либо частотомметр. Смысл в том, что если на #OE СРАМ висит постоянно высокий уровень - значит на неё не уходит команда чтения. какой напруг на ногах 92, 96, 97 в обычном режиме работы? Что показывает OLTSn ? показывает ли OpenOlt в статусе Online Supported?
что то мне кажется что эбу продолжает работать с флэшкой. погляди частоту на ноге #OE SRAM что происходит импульсы или постоянный 5в ?
что значит эбу не реагирует ?
Подойдёт любая статическая память с рабочим напряжением 5в, 64к х 8(если не планиректе двурежимку), 128к(и более) х 8 - если планируете покорять космос. лишние адресные ноги младше А16 нужно подтянуть к Луне., #CS и прочие - по желанию.
нет, оно проще если скажем 1 раз поставить, термоклеем зафиксировать и делов. то работать будет, но, так сказать как на пороховой бочке.(если блок не основной, то можно и на панельке сделать, но по опыту скажу - лучше 31 провод припаять и забыть)
панельки - пройденный этап. если некачественно зачистить флэшь - проблем не огребёшсся. да и вообще не любит панелька многократного насаживания.+ её нужно ровно запаять, т.к. перекос даст о себе знать, особенно если учесть размеры платы
да. тоесть флэшка как бы по диагонали разворачивается. по трассировке проверь соответствие массы и +5 в соответствии с блоком. только 1 момент нужно будет с дорожками подумать... относительно #OE_Flash. скорее всего нужно с места пайки флэшки протянуть соостветсвующую перемычку к панельке и разрезать дорожку в блоке. а с проца cp22 проводком к плате.
можно если припаять панельку с низу платы относительно её штатоной установки и вырезать уголок с ключика.
по наблюдениям если связь рвется по ошибке типа "не удалось чтото прочитать" или "ошибка чтения из порта" - это в случае если слабая машинка или какая то прога шибко грузит проц, тоесть прога не успевает обоработать данные с порта или драйвер адаптера. на стационарном многоядерном компе таких проблем не видел. на одноядерном ноуте - частенько такие ошибки ползут. если связь рвётся с англоязычным текстом.. то это рухнул блок, причин масса. в вот как то так.. вообще по ошибкам можно спросить разрабов этой проги но они традиционно шлют всех на хер. мои адаптеры(которые пошли уже на двусторонних платах, на FTDI) на удивление на многоядерном компе работают на 57600. тестировал сутки, в OpenOlt обрывов не было.
ну теперь плата нормальная, нормально подключена, осталось нормальное ПО использовать... 5-й олт у тебя криволоманный а в 7й ты скорее всего грузишь не ту прошивку что в блоке, а если и ту то тоже криволоманный
не за что где ? где ? - может пишет несоответствие ПО ?
если выдаёт разные номера и приэтом блок перезапускается, то касяки в пайке - обрыв где то. если блок не запускается- касяки в логике или коротышь в A\D ногах. Мой вам совет - паяйте с люсом и не экономьте его.
Не претендую на истину, но вроде при очистки и записи чтение с флэшки не производится... как программатор определяет качество вышивки тоже не понятно... подозрение на ноги ДАННЫХ - какая то из них куда то коротнула. так что логика скорее всего не причем,хотя может быть причем, если нога #ОЕ в активном состоянии... моя твоя конечно понимай,но иногда стоит по правилам строить предложения, в т.ч. с расстановкой знаков препинания. инженерную прошивку пробовали шить? и чем вышиваем? зы не в обиду
Прошу модераторов уничтожить тему. Спасибо
угу, подтверждаю коллега! в полутора килоПостах выложено всё от принципов до готовых устройств В груде этого хлама и при помощи уГля в принципе можно найти интересующую инфу, вместе со схемами и картинками
можешь вывод скинуть что олтсн выдаётразрешение программирование нужно толь для прошивки блока
в олтсн можно указать льбой порт хоть 135. а вообще если есть малая задержка(с пол секунды) при вкл зажигания перед отработкой эбн, значит 80% иженерник рабочий. второй момент зачем вам инженерник если нет ПО ? в ультразвуковой ванне не проббовал с 646м ? или сперва будет ВШШШШШЫХ, потом БАБАХ??
Это при наличии как миниум фена. С т.з. надёжноисти не дай боже ремонта в полевых условиях, приимущество-за платой на шлейфе. по поводу панельки- подумаю, плату развести конечно попробую но 1 фиг компоненты все будут на одной тороне, ну нет мести там для пайки с 2х сторон, если только tsop корпуса не использовать. а по переходным, то 48-50 переходных это как минимум... есть ещё вариант при наличии ЧПУ, можно фрезеровать канавы под корпуса и лепить детали внутрь текстолита... это конечно прикольно, но трудоёмко, хотя Да станка с ЧПУ - это фигня =)
дело Ваше, но А) бблок станет крайне трудоёмок в ремонте. б) кандёры нужно ставить максимально близко к микрухам и не на сквозные дорожки. В принципе в данной системе мелочь но, мало ли... и учтите высоту платы
