and2526
Весь контент and2526
  1. Спасибо, запаял в боше перемычку на 68 и 29 пин, залил B104DP16_Е-0 от 1.6, на ХХ работает нормально. будем решать что делать с лямдой, либо врезать, либо так оставить и Со выставить или же как Вы говорите искать январь. Спасибо за подсказки. Вот Это и смутило больше всего, поэтому и спросил здесь совета. Спасибо
  2. Пробовали, заводится, после прогрева начинаются качели с оборотами, и не срабатывает вентилятор. ДМРВ поставили заведомо рабочий(116, АЦП 1.01) с исправной машины
  3. Спасибо за ответ, ДК датчик коленвала, Лямда отсутствует( даже места куда поставить нет и проводов от эбу в косе на лямду нет) в диагностике 4 года( учусь понемногу) рапма не сливная давление 3.8, В Январе залита вот эта( прикрепляю) I203EK34.bin
  4. Всем доброго времени суток, Покорнейше прошу совета и помощи знатоков. Ваз 2114 , двигатель 11183, изначально стоял ЭБУ январь 7.2( издох о причине замыкания)причина устранена, установлен бош7.97 (без плюса),дальше интереснее.. в январе была прошивка I203EK34, в CTP в идентификаторах определяется как прошивка под 1.5, но движок стоит 11183, при этом хозяин утверждает, что когда купил она хорошо ехала. Заливаю прошивку по 1,6 двигатель весь колбасит, обороты гуляют от 500 до 1500. заменили РХХ, ДК, Свечи, не помогло, Проверили копрессию-в норме, проверили подсос - нет, поставили подменный бош7.9.7+ с прошивкой под 1.5 - ситуация на много улучшилась, Кислородника на машине нет вообще. Вопрос, поджскажите что за х... такая и что зашить в бощ7.97(без плюса) чтоб работала адекватно. Спасибо всем откликнувшимся.
  5. Всем здравствуйте. Уберите пожалуйста в маске ошибку контрольной суммы ПЗУ Р0601, Заранее спасибо. I_O_I475GBK5_2.bin
  6. Проблема решена, тему можно закрывать. Неисправность скрывалась в драйвере Bosch 30344 (заменён на 30621), после замены всё заработало в штатном режиме. Всем спасибо за подсказки и с Наступающим Новым годом
  7. В том то и дело что ничего не делали и не ломали, машину притащили на верёвке и в процессе выяснения причин не запуска выявлено что БН отрабатывает только с подключённым сканматиком, перезалили пошивку и епром ничего не изменилось Вот и спрашиваю где искать
  8. Доброго времени суток уважаемые мастера. Обращаюсь за помощью - советом. Авто GEELY OTAKA 1,5, ЭБУ Bosch MOTRONIC M797+ , дело в том, что при повороте ключа не отрабатывает бензонасос, (при прокрутке тоже) так же при прокрутке отсутствует искра и соответственно двигатель не запускается, но стоит только попытаться подключится сканматиком (читать переменные) происходит срабатывание реле Б/Н и искра появляется, двигатель запускается без проблем и работает хорошо. Следующий запуск точно так же. Со сканматика реле включается без проблем. В эбу залили стоковую прошивку, чистый епром - не помогло. Подкидывали BOSCH 21214 с залитой такой же прошивкой, запускается штатно, но из за аппаратных отличий не корректно обрабатываются показания температуры (завышает на 20 градусов) Подскажите пожалуйста решение проблемы как подружить родной блок или в какую сторону копать.
