Сергей1974531
Весь контент Сергей1974531
  1. кан клип в190 помогите с установкой . ставлю все по инструкции регистрация проходит но при запуске проги просит опять регистрацию и вопрос это я делаю все без адаптера в целях изучения проги регистрация без него должна работать?
  2. понял просто я запаметовал что есть лаунч. извините гугл рулит.
  3. раз не кто не касался вот может пригодится Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa . Многие сами чистят блок дроссельной заслонки, после чего возникает необходимость ее инициализации CLIPom. У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом. 1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки. 2. Выключите "зажигание". 3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения: - не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов) - не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов). 4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс. От себя добавлю. Отсоедени АКБ мин на 15. А потом всё что выше сделай.
  4. Вот и именно что в гуле однозначного ответа нет вот и постучался сюда.
  5. а форум то тогда зачем. чтоб в мастерские посылать? я же не адрес спрашиваю а как самому сделать.
  6. Сергей1974531
    Renault Megane 3
    Парни подскажите. Renault Megane 3 1.6 после мойки дроссельной заслонки как сделать адаптацию? клипа нет.
  7. он еще 72 часа без питания работает.
  8. Парни подскажите как отключить эру глонасс . на уаз патриот . глюкнула кнопка горит постоянно красным и постоянный вызов оператора пока за 170км едеш к диллеру язык отсохнет говорить ложный вызов.
  9. Приветствую. ошибка p2a03. коллектор дымил все хорошо. прошит на е 2 . пробег 280 000. может кто подскажет по заменителям датчика а то оригинал 17р. ну то есть пришло время замены.
  10. уаз патриот 2019г. есть см2 но пока я так понял нет возможности диагностировать коробку.
  11. Парни всех с Рождеством. подскажите кто менял на шевроле круз 1.6 109 сил гофру глушителя. размер какой лучше?
  12. все ок. так оно и было где хомуты держат жгут там и перетерло коричнево желтый и красный в двух местах . авто сделано .спасибо. коричнево жолтый точн на управу реле шол а красный не разбирался ну и зеленый затерло просто за изолировал.
  13. с блоком не чего не делали а вот нашол такое( При неисправности ГР, при выключении зажигания нет задержки отключения питания от ГР, ЭБУ соответственно не успевает перезаписать ЕЕПРОМ, отсюда вылезает Р0601. ) проводку наверно надо рыть?
  14. Парни приветствую. движка не заводится диагноз опкома p0601 p0685 .насос молчит ставлю перемычку в место главного реле насос включается кручу мотор естественно не заводится . с перемычкой ошибки 0601 нет но появляется u0009-70. Парни есть у кого распиновка блока siemens 5wk9 425 хочу косу до блока реле прозвонить. или подскажите куда копать? зафира 1.8 2009г
  15. парни есть у кого распиновка этого блока? 3bfq 96467359
  16. не могу сканматиком только к подушкам подключился.
  17. Сергей1974531
    Chevrolet Rezzo
    парни чем сделать диагностику есть автоком, сканматик,шевроле эксплорер.не чего не подключается?
  18. денег то не жалко их просто нет. довольствуемся на что хватает. и огрызки достойно работают.
  19. машину делают не у меня а где то мне только блок притащили завтра может притянут.
  20. иной раз бывает такое отчибучиш не хуже молодых🙄. я все понял спасибо. завтра блок на другую 2114 подкинем . может и правда блок.
  21. Сергей1974531
    м 73
    Парни подскажите что может не так сделал. привезли блок м73 а. прошивка а317da3 ваз 21114. ну в общем где то у других мастеров не заводится грешат на имобилайзер ну в общем слил прошивку и епром на всякий... залил во этот гляньте кто нибудь чистый или нет лил опеном. а то звонят говорят не помогло. говорят блок имо отключили перемычку поставили искры нет. ну это ладно я то все правильно вроде сделал? а еще думают что блок сгорел но на столе на диагностику выходит. a317da03.eep
