Andrei97779i
Информация о Andrei97779i
  • День рождения 13.12.1979
    BMW 520 E39
    Ейск
  • Интересы
    Ремон авто, электроники, чип тюнинг...
Достижения Andrei97779i
  1. Ок. Вот 16 бит дамп. vectra-C__93lc76__16b__orig.7z
  2. В смысле неверно? Разве в 16бит нужно?
  3. Вот дамп. vectra-C__93lc76__8b__orig.7z
  4. Andrei97779i
    Vectra c cim
    Здравствуйте. Подскажите как посчитать пин код вектра С cim модуль с eeprom 93lc76. В каких адресах и как считать? Спасибо.
  5. Здравствуйте. Митсубиси аутлендер 3 2017 г. Почистить crash кто сможет? Блок 8635А438 eeprom 95128.
  6. Vvdi нет, поэтому спросил вручную как. Например через zedbul что вписать в пейджи и какой крипто пароль нужен.
  7. Здравствуйте. Подскажите как подготовить чип вручную под автомобиль geely emgrand ec7, чип pcf7936. Спасибо.
  8. Всем спасибо. Вопрос закрыт. Поставил контрактный ЭБУ. Через Memtool залил дамп. Машина завелась. С тем эбу буду разбираться. Всем помогавшим спасибо.
  9. А что это микросхема? Не смог найти даташит. Точно в ней проблема?
  10. Похоже на то. Вот только в каком дампе не верна? Flash, тот что 1504Кб, или EEPROM тот что 32 Кб ???
  11. Спасибо. Попробую. А как насчет EEPROM? Всмысле внутренний EEPROM в Tricore.
  12. Допустим что железо. Но вот сегодня докопался вот до чего: если эбу перевести в boot то он не выключается хоть час хоть два...на ресет 3в присутствует. Почему? Я думаю если бы железо, то он бы и в boot вырубал 122 ножку ресет.
  13. Всем привет. Автомобиль Geely Emgrand Ec7 с блоком управления Delphi MT80. После запуска через некоторое время (3-10 сек) перестает выходить на связь. Отключение полностью от питания даже на 1 секунду эбу возвращается в рабочее состояние, но так же через 3-10 сек отключается. На плате ничего не греется. Когда эбу не выходит на связь ни по CAN, ни по K, питания на процессоре есть. А вот вывод RESET ножка 122 падает в ноль. Есть предположения что это програмный увал. Выкладываю файлы FLASH и EEPROM считанные в BSL. Может кто посмотрит и скажет битые дампы или нет? Или все таки железо? MT80_china.7z
  14. Всем привет. Кто может помочь почистить краш Пежо 408 блок SRS 626182100.
  15. Ок. Попробую поставить резистор. Его там нет.
