NikitaTS
Весь контент NikitaTS
  1. Так я у двух мастеров был, один в машине проблему искал, а второй мозги прошил. Теперь то она заводится, но работает не полностью Есть возможность физического отключения иммо или еще и панель приборов перепрошивать надо?
  2. Я так понял, иммобилайзер при экстренном включении блокирует все, что только можно, в том числе и диагностический разъем, хотя мне его в салоне не активировали. Вообщем дал ссылку на этот топик мастеру, может он что поймет
  3. Здравствуйте ещё раз! Все предохранители целые, все реле щелкают, и даже менялись! С этого сразу и начали, потом проверили проводку, стартер, насос, тоже все целое. После прошивки мозгов двигатель запустился, а вот на приборке также горит машинка и издает два писка, тахометр и спидометр , также как и разъем для диагностики не работает
  4. Доброго времени суток! У меня проблема с иммобилайзером на Ладе Гранте, 2014 года выпуска в комплектации стандарт , пару дней назад перестал запускаться двигатель ( стартер не крутится, бензонасос не качает), на буксире доехал до сервиса, мастер сказал "проблемы с иммобилайзером, нужно перепрошить мозги и все будет норм" , в итоге сейчас исключили иммобилайзер из прошивки и машина завелась, но иммобилайзер из состояния блокировки не вышел, т.е не работает диагностический разъем и комбинация приборов. Я так понимаю нужно физически отключить его, но мастера в моем городе не знают где он находится и как это сделать, в интернете информации тоже нет!!! Нужна помощь!
