kapiton5
Весь контент kapiton5
  1. Буду очень благодарен VOLKSWAGEN Passat B5 2003 г Двигатель 1781 бензиновый, L4, PFI, DOHC, 170лс AWM, APH Северная Америка Вроде так как то но в ELSE вроде смотрел не нашел
  2. Нужна помощь с проводкой блока комфорта 1C0 959 799 B, после установки сигнализации, в салон попала вода (неакуратно ввели провода в салон) провода на блоке комфорта окислились и подподали, разъем пепребрали, но теперь проблема с подключением. Прошу помощи по подключение проводов по цвета. Заранее благодарен!
  3. Спасибо всем особено IgorSaratov, штивт был отломнет, засверлил вбил болт все ок, Просто сразу на посмотрел на штивт мой косяк :)
  4. Метки внорме проверял, а вот с лампой неохота мудрить, просто думал в проге отключить ДФ, но нечем :( и видать ни кто не сможет помочь печально
  5. Хотя без ДФ М73 запуск нормальный, в смысле не отключенного ДФ програмно, а ошибки по нему
  6. Запуск не важен главное чек не горит и расход в в пределах разумного а также тяга, главное ему толкнуть машинку, все равно клиент потом ко мне приедет потом буду разбиратьса, хотя не красиво получается но всеже :(, может на м73 на ДФ не так риагирует, и проша под него есть на данный авто? ledokol буду признателен если ты скинишь без ДФ на БОША 7.9.7+ без ДФ повторюсь запуск не важен
  7. На подмену кидал все, о чем писал выше, но эфект нулевой проводку до ЭБу прозвонил тоже норм, скорей дело в железе, повторюсь, просто нужна проша без ДФ на бош 7.9.7+ или М73 буду блогадарен
  8. PS А бош797+ будет эдекватно работать без ДФ програмно отключенным в прошиве?
  9. Питалово в норме, а датчик менял на заведомо исправный а так же и ЭБУ одно и тоже без изменей :(
  10. вот это не проверял, каюсь просто думал малой кровью просто прогу кинуть на блок без ДФ клиент всеравно машину продает, главное чтобы чек не горел, по этому и интересует прошивка без ДФ, есть еще в наличии М73 может на него у кого есть прога без ДФ
  11. Есть вариант найти прошивку без ДФ на 1.6, 8 кл ваз14 очень нужна, буду очень рад! Приехал клиент у него ошибка по дачику распредвала, разъем меняли проверил кросировку все верно, прозвонил до ЭБУ все в норме, поменял на заведомо исправный всеравно по нему идет ошибка, если у кого адекватная прошивка с норм расходом без него и по тяге чтобы было норм, буду очень блогадарен
  12. Огромное спасибо за оперативность, но несколько вопросов, под какой ОС работает данный девайс, а то у меня на win7 ругается, и обязательно ли наличие ком порта или можно через USB-COM, переписав в ини файле номер ком порта? И буду признателен, если будет небольшая пошаговая инструкция по работе с прогой, если конечно не затруднит.
  13. Уважаемые форумчане, прошу помощи. После попытки прошить Оф комбиком микас 11 821.3763.000-02, на столе, стирание флеш проходит до 70 процентов, иногда больше потом потеря связи, при повторной прошивке тоже самое. Подскажите как реанимировать блок.
  14. Подскажите по поводу двухрежимной праошшивке данного блока 805.3763.000-01 (соболь), вообще существуют прошивки с отключением форсунок и БН, если да то просьба выложить. И нет подвоха с прошивкой даноного блока если его шить комбиком?
  15. Извиняюсь конечно, но были подозрения на пропуски. Ситуация такая прошиваю этой прошивкой блок, после определеного пробега т.е. как думаю после одаптации, на холостом начинают плавать обороты, по ацп ДК1 когда он работает нормально то плавающих оборотов нет, как только ацп 0.3 обороты начинают прыгать вплоть до приглыхания (перетечку по ДЗ регулирывал, все параметры кроме нитевого дк1 все в норме ), хотя после иницилизации на этой прошивки машина ведет себя идеально и по динамике и по расходу. Так вот я с такой просьбой по возможности помочь в этой прошивке отключить ДК1, думаю он отравлен. Заранее спс!
  16. Господа, прошу помощи и убрать в этой пошивки M11CR_07_92_lz.rar контроль по пропускам, очень буду признателен M11CR_07_92_lz.rar
  17. И еще один вопрос какую кпрошивку посоветуете залить? Заранее спс за помощь
  18. Приехал соболь двигатель 405 блок микас 11 имеется ГБО, клиент жалуется на невероятно большой расход, около 22 литров на сотню меня смутила прошивка 805.3763000-02 код VS-8 405220788 Вопрос разве это не серийная прошивка? Не ужели она работает под газом? Прошу ногами не пинать я новичек
  19. Кто может что нибудь сказать по прошивке 327R100 стоит ли ее ставить на 2107 м73 Просьба ногами не пинать я новичек.
