stas3102
Участник-
17 -
Весь контент stas3102
Вот держите,ваша же двухрежимка только без датчика фаз. 538-2 (Без датчика фаз).bin
Эта прошивка не эконом-динамик.Это газ-бензин.Прошивка под номером 2 это под газ.Там изменены только УГЛЫ и больше нечего!!!.Вроде бы прошивка комерчиская.ГАЗель - карбюратор!!!
Да мне Волговскую прошивку подредактировать свою.Я же деньги в сервисах не заколачиваю.ОФФ стоит дорого.Просто решил посмотреть чем прошивка Микас 11CR отличается от прошивок для Микас 7.1.Но прога не открывает прошивки Микас 11CR.
А чем вы крайслеровские прошивки открываете?Ломаный CTPro4 ругается на размер.
А,тогда понятно...это я не правильно понял тему.
Я извеняюсь конечно но зачем вы вписываете статику которая указана производителем форсунок? Производитель форсунок указывает статическую производительность в соответствии со своими условиями испытаний (включая используемую испытательную жидкость (например, нормальный гептан). Эти условия указаны в инженерной спецификации производителя. Разработчики/калибровщики ЭБУ используют в калибровках значения, полученные в результате измерений в условиях реальной бензорампы, давления топлива и плотности бензина.Статика уже не будит такая какую указал завод изготовитель форсунок. Например плотность нормального эталоного гептана 0,683-0,684 г/см3,а плотность АИ-92 и 0760 г/см3. Если пролить форсунки на стенде взяв бензин АИ-92 и пролить в условиях реальной бензорампы прям на автомобиле то статика будит разная.
Вам на Волгу или на газель/соболь?какой двигатель?Этот блок 243.3763000-63 на газель/соболь с 405 двигателем.
302.3763-01 последний блок который был не перепрограммируемым. Все последующие блоки программируются бесплатными программаторами. То есть этот блок не шъётся.
Вот сайт разработчиков http://jc-tech.ru/ они продают. Купить можно тут http://www.almisoft.ru/m7spt.htm
Ну нет таких двухрежимок для микас 7.1.Есть только двухрежимки газ-бензин! (Склеить и залить то можно но нет смысла!)И чтобы залить двухрежимку нужно перепаять микас,залить прошку и обратно перепаять!Вам это нада? А у микаса 7.1 в прошивке существует эконом и мощьностной режим, они завися от нажатия педали газа.Достаточно одной хорошей прошивки.Тут тебе не дадут. Пробуй эту безплатную...она мне нравилась....лучше стока. 357-XTR10_01.rar
Под этот микас только такие прошивки. Заводские: Е0000138 E0000158 E0000357 (можно эту залить)самая последняя заводская. Тюнингованые: 357-XTR10_01 (на волге ездил на этой прошке.Динамичнее стока.) Коммерческие платные: XCB-DIN 337 ( 1500тыс.руб ) XCB-DIN-138/357 (1000 тыс.руб) А что не устраивает в той прошивке которая стоит у вас сейчас? Неужели сейчас газель хуже разгоняется чем с 402 двиг ?
Ой, а можно мне тоже в личку, с хорошей динамикой под ЗМЗ4062 E0000357 стоит SF1DA442.Перебрал уже кучу...ни одна не нравиться.
Привет всем! Микас 7.1 241 3763 000-01 Сейчас на микасе написано E0000158 но в нутри Версия ПО блока E0000181 . Скачал прошивку Программа MFCDA442 Калибровки Z4BFAN96 Двигатель ZMZ4062 (бензин) Есть пару вопросов. 1.Что это за E0000181? 2.Какие ещё прошивки подойдут на этот блок кроме E0000138, E0000158, E0000357, 357_XTR10-01. Может у кого есть хороший динамик под этот блок?
Залил ЭКОНОМ из прошивки "эконом - спорт" которую я разбил на две части gingiwit вам я дал СПОРТ . Завелась но горит "чек"посмотрел ошибки "ОШИБКА вентилятора"снял ЭБУ принёс домой снял флажек комплектации в прошивки на "КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ" перепрошил и всё стало хорошо.Рсход посмотрю завтра.
Мне не жалко.А она вам подойдёт? Вроде бы как она на микас 7.1 ДМРВ(нитка) На свой ещё не заливал...только сейчас залил ЭКОНОМ ,щяс пойду ставить в тачку смотреть. Смотрел параметры на спорте ,там холостой ход на горячую 1200об/мин .представляю как с места срывать будит.Но расход будит огромный. 357Sport.rar
gingiwit Спасибо.совсем забыл про доработку.Но что то не хочется лезть во внутрь.Я разбил прошивку эконом-спорт на две прошивки эконом и спорт.Буду заливать по мере надобности.
Здравствуйте!у меня вопрос.Скачал двухрежимку эконом-спорт.Как узнать на какую ногу +12 подавать(для переключения)? И ещё один вопросик:Двухрежимки заливаются так же как и простые?Просто залил двухрежимку через CombiLoader ,подключил ЭБУ к машине и переключение +12 между экономом и спортом на ноге?Я правильно понимаю.Подаю +12 включается спорт ,выключаю +12 переходит на эконом.Правильно?
