Jep-Pavel
Информация о Jep-Pavel
  • День рождения 17.10.1976
    Hyundai Verna 2008г
    Ногинск
785 просмотров профиля
Достижения Jep-Pavel
  1. Может кто на сегодня, поделится исправной прошивкой ? Чёрт дёрнул прошить at91sam7s256 -sn-m61.bin, и программатор лёг, SC88 не сдувал. До этого была 13.77 и Lib SERG2000CAR000UA
  2. С этим разобрался, тему можно закрыть.
  3. Всем доброго времени ! Кто подскажет, как исправить или поможет исправить косяк в прошивке под Е2 для Fiat Doblo 1.4 Постоянно вываливается ошибка после запуска и остановки ДВС, устал стирать её. На машине ворой лямбда отключен физически.
  4. Вы вопрос мой поняли ??? Имею фулл флеш Fiat Doblo 1.4 8V Magnetti marelli IAW5SFHW228 считанной Galetto-й, возможно ли записать его Kess-ом или K-Tag-ом ? Это понятно, но когда своего нет, а дали то о чём я написал выше !!!
  5. Не проблема, только Галетты у меня нет.
  6. Всех с Новым годом ! Прошу не пинать сильно, если задал вопрос не в той теме. Имею фулл флеш Fiat Doblo 1.4 8V Magnetti marelli IAW5SFHW228 считанной Galetto-й, возможно ли записать его Kess-ом или K-Tag-ом ? Размер файлов у них разный, у Galetto 576КБ, а у K-Tag 512Кб. Подскажите, как быть в таком случае ?
  7. Всем доброго времени суток ! Помогите убрать из комплектации моторника ABS (круиз-контроль), достала ошибка P0575. При нажатой педали тормозов, ошибки нет, а вот с отпущенной педалью, сразу вываливается. Авто Fiat Doblo 1,4. 2012г
  8. Тест то приборки проводили ? Если АБС, то скорей всего будет сохранена ошибка в памяти ЭБУ.
  9. Может быть всё что угодно,проверяйте свечи зажигания,в/в провода, модуль зажигания, форсунки топливные и.т.д. Может быть вообще банально, подсос воздуха. Здесь Вам никто не скажет, т.к ясновидящих нет !
  10. Всё отлично, пин подошёл ! Тему можно закрывать.
  11. Перечитал BSI-93LC66B-ORIG-DOBLO.rar
  12. Jep-Pavel
    PIN CODE FIAT DOBLO 2012
    Парни, помогите подсчитать Pin для синхронизации моторника с BSI Считал с BSI 93LC66B BSI-93LC66B-ORIG-DOBLO.rar
  13. Перепробовал сегодня кучу сопротивлений от 100 Ohm до 0,5 kOhm, сегодня, считать не удалось. Или у меня K-Tag такой, или всё-таки завалил я блок. Кто подскажет, Pin Code у них в BSI лежит ? Хочу менять блок, как ключи потом вязать ? Авто FIAT DOBLO 2012г, двигло 1,4. Ключи без кнопок упр.центр.замками. Авто сборки Соллерс.
  14. Точно такой блок. Питание на какие контакты подавать ?
