gennadiyy
Весь контент gennadiyy
  1. спасибо попробую реанимировать , да а какая микросхема управляет дросселем если не трудно , можно с фото
  2. я примерно так и подумал просто можно или нет отремонтировать своими руками, а вскрытие дз ни чего не дало там всё в норме всё промерил всё ок
  3. трактование ошибок очень размывчатое P1545 Привод ДЗ: Превышение отклонения положения заслонки от желаемого ,снимали патрубок при нажатии на педаль газа дз не реагирует а диагностика показывает что педаль работает
  4. при диагностике вылезает две ошибки р1545 и р2101 ,машина работает на повышенных оборотах при максимальном нажатии на педаль газа не набирает выше 4000об, правильно ли я думаю что блоку м74 пришёл триндец, если нет то может подскажите в чём дело буду очень благодарен
  5. я новичок подскажите или предложите что можно залить вместо е0000550 достала вовсе не хочет на холостых работать и жрёт как прорва
