Slavik k
Супер модератор
    70
Весь контент Slavik k
  1. при таком ответе в следующий раз тема зависнит ... а по существу менять надо было датчик КВ но вам виднее
  2. могут быть как в эбу так и в панели ...
  3. прежде чем темы создавать читаем правила .....
  4. напряжение по датчику 1 и 2 педали
  5. напряжение по педали проверяли ?
  6. проще всего такое дело на столе проверять глупых вопросов меньше закрыто
  7. ага .. и за вас вашу работу сделать ... а вы ток бабло с клиента взять не забудьте
  8. раскусить перемычки потом запаяв не проще разве
  9. моторник не читал , считал и залил имошника дамп и авто кей признало , смысла лесть в моторник не было
  10. что делают на тойотах для синхры для вас же это не секрет ?
  11. вот такой писали танго ***** Tango logfile TIRIS DST 4D************* ***** 8 - 4 - 2014 time: 11:32:26 ***** Page 1: Locked data: 33 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 06 ______________________________ Page 2: Locked data: 16 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 0A ______________________________ Page 3: Locked data: D0 AF 6C / 16 stream: 7E 33 16 16 6C AF D0 0E ______________________________ Page 4: Locked data: Unknown challenge: 00 00 00 00 00 response: 2D 56 60 stream: 7E 6C AF D0 60 56 2D 12 TIRIS format: 7E 33 16 16 6C AF D0 06 7B AD B2 C6 28 0B B0 65 64 25 29 48 86 B7 BA 74 10 97 B8 38 05 39 72 D7 DB 30 A9 F0 4A BF AF B0 авто потеряшка , кей принялся Avensis Toyota 89780-05040 24C04.bin
  12. Slavik k
    Ford Focus III
    чтоб по обд мотать надо купить чем это делать .... а при таких ценах это не реально
  13. смотреть такие авто надо лексией , без неё завести проблемно
  14. а я лично снимал блок , правил и ездил на авто проверял.... лампа тухла как и положено вам что мешает самому проверить ?
  15. правильно Renault Fluence авто покажет , вернее лампа срс
  16. погодь , а точно 93с86 ? авто то 2010 г же
  17. где то накосячили смотрите по пунктам что делали вин на заводку не влияет , влияет синхра и кеи
  18. покупайте у производителя .. у его офф дилеров ( если есть такие ) и вопросов подобного плана не возникнет
  19. да ладно , 3 суток и в москве , поездом вообще 22 часа ... но повторю , если нет ошибок по отказу защелки эмуль не нужен
  20. эмуль надо не китайский .... тогда хоть с одной проблемой разберетесь .. и при отказе защелки в замке по ней всегда ошибки ...
