Slavik k
Супер модератор
    70
Весь контент Slavik k
  1. чего меняем и что родное ? лучше конечно новую тему если не как у тс а у тс эбу 17.5
  2. вам надо вы и пишите или аукцион надумал ?
  3. пиши правду , не после ремонта/проверки а наверно после ЗАМЕНЫ , не те номера форсов ...... и на этих не обучите
  4. бред , как родные кеи лоченые пином авто привяжите пином моторного донора пин кеям чужой сам то понял что написал
  5. отрыть \ закрыть блокиратор руля не используется
  6. могу сделать но платно и надо флеш
  7. в обоих нет и без вроде U3000:49-83- (RCM) - Модуль управления - Внутренняя электронная неисправность
  8. P000A Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P000B Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P0010 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Обрыв цепи P0013 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Обрыв цепи P0016 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала P0017 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика выпускного распредвала P0030 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Обрыв цепи или соответствие P0031 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой» P0032 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0036 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Обрыв цепи или соответствие P0037 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с «массой» P0038 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0053 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Обрыв цепи или слишком большое сопротивление P0054 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Слишком высокое сопротивление P0070 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное шиной CAN не верное P0095 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0096 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Недостоверное или "застывшее" значение P0097 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание с «массой» P0098 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи P0107 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание с «массой» P0108 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P0109 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Слишком низкое или недостоверное давление P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0116 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на "массу" или несоответствие P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P0121 Сигнал датчика положения заслонки : Несоответствие между 2 дорожками P0122 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с «массой» P0123 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв цепи P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0133 Сигнал верхнего кислородного датчика : Соответствие P0138 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0140 Сигнал нижнего кислородного датчика : Соответствие P0171 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P0172 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P0201 Управление форсункой 1 : Электрическая неисправность P0202 Управление форсункой 2 : Электрическая неисправность P0203 Управление форсункой 3 : Электрическая неисправность P0204 Управление форсункой 4 : Электрическая неисправность P0215 Управление главным реле : Обрыв цепи или неисправность реле P0220 Сигнал датчика педали акселератора : Соотношение между двумя контактами P0222 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу дорожки 1 P0223 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 1 P0224 Сигнал датчика педали акселератора : Давление, измеренное датчиком, недостаточно для освобождения электрического стояночного тормоза P0227 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу дорожки 2 P0228 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 2 P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи P023B Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P023C Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с «массой» P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с «массой» P0265 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с «массой» P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с «массой» P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0300 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра P0301 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 1 P0302 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 2 P0303 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 3 P0304 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 4 P0313 Ошибка сигнала уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0318 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Неверное значение P0324 Компьютер управления двигателем : Дефект модуля расчета детонации P0325 Сигнал датчика детонации : Электрический дефект или недостоверность сигнала P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с «массой» P0328 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0335 Сигнал датчика частоты вала двигателя : Потеря сигнала P0336 Сигнал датчика частоты вала двигателя : Неправдоподобно P0340 Крепление механизма газораспределения : Дефект установки впускного распредвала P0341 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал недостоверный P0342 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0343 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0350 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра P0351 Пропуски сгорания : Цилиндр №1 P0352 Пропуски сгорания : Цилиндр №2 P0353 Пропуски сгорания : Цилиндр №3 P0354 Пропуски сгорания : Цилиндр №4 P0365 Крепление механизма газораспределения : Дефект регулировки выпускного распредвала P0366 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Сигнал недостоверный P0367 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0368 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала P0420 каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности P0443 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Обрыв цепи P0444 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой» P0445 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0461 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Неправдоподобно P0462 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Короткое замыкание с "массой" или недостоверность сигнала P0463 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Обрыв цепи P0494 Сигнал состояния электровентилятора : Соответствие P0500 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Некорректное значение или его отсутствие P0504 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P0513 Разблокировка компьютера : Слишком большое время разблокирования P0520 Сигнал датчика давления масла : Некорректное значение P0522 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с «массой» P0523 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0524 Система смазки : Давление в механическом режиме слишком низкое P0532 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь P0533 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком велико P0565 Информация системы круиз-контроля : Недостоверно или отсутствует P0575 Информация об ограничении скорости автомобиля : Недостоверно или отсутствует P0597 Команда автоматизированного термостата : Обрыв цепи P0598 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с «массой» P0599 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0602 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0603 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя модуля контроля иммобилайзера P0606 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0607 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P060B Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0610 Информация для программирования : Не выполнено или некорректно P0615 Управление пуском : Обрыв цепи P0616 Управление пуском : Короткое замыкание с «массой» P0617 Управление пуском : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P061F Управление приводом дроссельной заслонки : Соответствие P0620 Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Соответствие P0658 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 1 P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) P065A Панель приборов : Механическая неисправность P0668 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры P0669 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание датчика температуры с "плюсом" аккумуляторной батареи P0685 Управление силовым реле : Обрыв цепи P0686 Управление силовым реле : Замыкание на массе P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0691 Ошибка управления большой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0692 Управление большой частотой вращения электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0693 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0694 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0704 Сигнал контактного датчика педали сцепления : Сигнал отсутствует P0805 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0806 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0807 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с «массой» P0808 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0812 Сигнал информации о передаче заднего хода : Соответствие P0830 Концевой выключатель педали сцепления : Дефект соответствия между контактором и датчиком положения сцепления P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Обрыв цепи P0947 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Замыкание на массе P0948 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0A1A Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное P0A3B Панель приборов : Слишком высокая температура P1004 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Недостоверное изменение положения P1005 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Соответствие P1006 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Соответствие P1007 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Сигнал недостоверный P1011 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Недостоверное изменение положения P1012 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P1013 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Соответствие P1014 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Соответствие P1015 Система изменяемого подъема клапанов : Заданное значение аварийного режима не достигнуто P1017 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Соответствие между главными и подчиненными элементами P1019 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Напряжение слишком мало P101C Управление реле изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой» P101D Управление реле изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1020 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Напряжение слишком велико P1023 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1024 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1025 Система изменяемого подъема клапанов : Электронная загрузка крайних положений не выполнена P1030 Система изменяемого подъема клапанов : Блокировка системы P1047 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в силовой цепи P1048 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "массу" в силовой цепи P1050 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв в силовой цепи P1055 Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1056 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой» P1057 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание или обрыв цепи P1062 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения P1064 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений P1067 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв цепи P1078 Система изменяемого подъема клапанов : Слишком высокая температура электрической цепи P1153 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Неудачная попытка с крайними нижними значениями P11A8 Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи P11A9 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P1336 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра P1337 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1 P1338 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2 P1339 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3 P1340 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4 P1378 Пропуск сгорания : Неопределенность цилиндра P1403 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу P1536 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P15A0 Система смазки : Слишком высокое давление масла в механическом режиме P15A1 Система смазки : Слишком низкое давление масла в механическом режиме P15A2 Система смазки : Изменение давления P15A3 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P15A4 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь P15A5 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Неправдоподобно P15A6 Система смазки : Слишком высокое давление масла в режиме регулирования P15A7 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A8 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A9 Сигнал датчика давления масла : Застывший сигнал P15AA Сигнал датчика давления масла : Сигнал блокирован вне рабочего диапазона P15AB Система смазки : Колебание давления, нарушающее регулирование системы P160A Телезагрузка / Телекодирование : Номер сертификации не указан P1621 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1622 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1624 Система питания топливом : Время впрыска недостоверно P1625 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет частоты вращения двигателя) P1626 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет состава смеси) P1627 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1631 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1632 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) P1648 Компьютер управления двигателем : Обнаружено обнуление программного обеспечения P1653 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (угол зажигания) P1655 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P1656 Информация работающего двигателя : Замыкание на массе P1657 Информация работающего двигателя : Обрыв цепи P1664 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (крутящий момент двигателя) P1694 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (крутящий момент двигателя) P1695 Управление пуском : Обнаружена блокировка двигателя P2073 Регулирование давления на впуске : Давление слишком низкое P2074 Регулирование давления на впуске : Давление слишком велико P2088 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с «массой» P2089 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2090 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание с «массой» P2091 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P2100 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Обрыв цепи P2101 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Перегрев или превышение величины тока P2102 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на "плюс" P2107 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) P2121 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Сигнал 2 несогласован P2122 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 2 P2123 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 2 P2132 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P2133 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P2134 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Неправдоподобное значение P2137 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между 2 сигналами P2140 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между сигналами и информацией точки упора P2176 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Несоответствие положения функции Limp Home P2177 Регулировка обогащения : Соответствие P2178 Регулировка обогащения : Соответствие P2191 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P2192 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P2195 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2196 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2228 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение слишком низкое или короткое замыкание с "массой" P2229 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2232 Сигнал нижнего кислородного зонда : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2244 Внутренняя неисправность компьютера управления двигателем P2270 Сигнал нижнего кислородного зонда : Смесь слишком бедная P2271 Сигнал нижнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2299 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие сигнала торможения P250C Сигнал датчика уровня масла : Замыкание на массе P250D Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание на «+ аккумуляторной батареи» или обрыв цепи P2626 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв в цепи накачки датчика P2670 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 2 P2685 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 3 P2711 Информация от автоматической коробки передач : Несоответствие между информацией, переданной по проводной связи и по сети CAN P3010 Управление приводом дроссельной заслонки : Дефект регулирования P3011 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3012 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3013 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3014 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3015 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3019 Сигнал верхнего кислородного датчика : Старение или несоответствие U0019 Сеть CAN : Ошибка связи между блоками BSM и BSI U0028 Сеть CAN : Дефект сигнализатора диагностики U0055 Сеть CAN : Дефект управления сигнализатором диагностики U0073 Сеть CAN : Ошибка связи по сетью CAN U0103 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0121 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0140 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0304 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0305 Сеть CAN : Ошибки информации круиз-контроля (RVV) или ограничителя скорости автомобиля (LVV), передаваемой интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) U0315 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0322 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0404 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0415 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0422 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1000 Сеть CAN : Ошибка связи с блоком управления двигателем U1109 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1113 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1118 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1209 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1213 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1218 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1309 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1313 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1318 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U2000 Сеть CAN : Ошибка основного «пробуждения» U2003 Сеть CAN : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде U2118 Сеть CAN : Ошибка частичного «пробуждения»
  9. лаунчем моно прочитать ошибки ,. параметры посмотреть , но не привязку 😀 можно было и этот эбу попробовать сделать ( терять то нечего )
