8 997 -
Победитель дней
70
Весь контент Slavik k
не программируется. что ???
в Т5 образ мегамоса 48 не запишешь , м13 запишется может поможет , не знаю что танго делает , но два одинаковых при чтении м48 один заводит второй нет
в том и дело , что в эти полсекунды - секунду он должен моргать ! двуцветный светодиод это прекрасно показывает , а вот одноцветный с не привычки можно и не заметить P1631 не видит транс или не прописаный транс
просто загорается , или блим блим потух ? дамп моти с этого иммо читали ?
Олег , а не 23 ошибка - транспондер не того типа ?
а как светодиод проверки накачки себя ведет при включении зажигания ?
осцил до 5 в , что не всегда востребовано
с днюхой Артур !
Миша под них толковые делает http://www.auto-bk.ru/forum/user/5663/
по дампу иммо 95040/95080
а чтоб 10% оставшихся не было писать надо видимо на свою.... епром это то же не 100% кстати
поздравляю !
Эмулятор иммобилайзера CR1, CR2 устанавливается вместо вышедшего из строя заводского (штатного) иммобилайзера в случае неработоспособности последнего, утере ключа, неисправности проводки и прочих дефектов влияющих на процесс запуска двигателя автомобилей Vito и Sprinter . В отличие от других аналогов, данный емулятор является «2 в 1», то есть подходит для двух марок автомобилей, без каких-либо дополнительных комутаций и программирования. Его достаточно вмонтировать в блок управления двигателем или в автомобильную проводку и он сам определит тип авто. Подходит практически на все 5 фишечные эбу . Стоимость эмулятора - 80 $ +стоимость доставки РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА НА УСТАНОВКУ НЕ МЕНЕЕ 200$ ! по вопросам покупки пишем в личку
Электронный блокиратор руля (ESL) является частью противоугонной системы автомобилей Mercedes. Довольно часто ESL выходят из строя, и тогда машина перестает принимать ключи. Старые защелки на процессорах Motorola можно было отремонтировать, прошить и привязать заново. С новыми защелками на NEC все намного сложнее. Чтобы не заморачиваться с покупкой и привязкой новой защелки можно вместо нее установить эмулятор. Эмулятор не требует настройки или привязки, нужно только подключить три провода. Может также использоваться для проверки замков и ключей на столе. Протокол обмена реализован правильно с проверкой всего что нужно. Каждое устройство проходит тестирование после сборки. Проверялось на следующих авто: VW Crafter W639 Vito (старый и новый тип защелки NEC) W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC) W202, W210, W211, W219, W463, W169 Также должен работать с W209, W208, W203 и многими другими. В зависимости от года и типа защелки подключение может отличаться ,на многих машинах на защелку подается 2 плюса, один из них пропадает после поворота ключа, он не подходит. Эмулятор нужно подключать к постоянному плюсу. Провод линии данных был значительно тоньше, белого цвета с цветной полоской. При отключенном ESL на линии данных висит примерно 5-6 вольт. Цена: 80$ + цена доставки РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА НА УСТАНОВКУ НЕ МЕНЕЕ 200$ ! по вопросам покупки пишем в личку
без заполненного профиля вы век помощи не увидите ....
есть , и кей есть чем прописать , тока толку ? по ближе вам надо искать
а вы дверь закройте и в окно смотрите что с одо будет ... детский сад
возможно и больше понадобится , вы же легкие пути не ищите с епромм моторника аккуратнее , там три области и каждая под кс хотя с вашим упорством это наверно мелочь
а панель чем виновата ?
а чем вы писали ? танго например, этой версии не знает пардон , танго этой версии действительно не видело , 2 кея прописано 95с256 , блок vdo
